Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сюрприз под датчиком HP, LP.
    2,990
    По умолчанию Сюрприз под датчиком HP, LP.
    Я много раз слышал о фонтанах фреона при замене датчика HP, LP и, конечно, не верил пострадавшим бедолагам с обмороженными руками.
    И вот, случилось!
    Это всеми любимый и уважаемый прец Hi Ref.
    Мало того что производитель натыкал одноразовых ниппелей с пружиной сверху, которая слетает при нажатии быстросьемом,
    еще и компрессор воткнул в труднодоступную щель,
    еще и ниппель не поставил под датчик HP, который пришлось выкрутить для замены компрессора. Датчик на размыкание 45 Бар, с толкателем, но ниппель почему то не установлен.
    После замены компрессора добрая традиция сохранена,
    под датчик НР нипель я не стал ставить, подписал его для потомков.
    Как узнать об отсутствии ниппеля заблаговременно,
    до появления фонтана из-под датчика НР -?
    Нужно быть бабой Вангой.
    3,499
    Чтоб не морозить руки, я приобрел в секонд-хенде кожаные перчатки из тонкой кожи с тонкой подкладкой.
    Струя жидкого фреона не страшна.
    Даже, если кожа перчаток и замерзнет, то все равно руки будут целы.
