Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Daikin AC20FZ нет охлаждения иногда.
    2,984
    По умолчанию Daikin AC20FZ нет охлаждения иногда.
    Daikin AC20FZ в эксплуатации 1 год.
    Работа круглый год на холод на винный погреб.
    ВБ: FTY09/15 - FTYN20/25/35 - ATYN20/25/35.
    НБ: RYN25/35LV1B/ARYN25/35LV1.
    Установлен заводской зимний комплект:
    - подогрев картера, капиллярки,
    - регулятор скорости FAN, термодатчик установлен на выходе конденсатора.
    По инструкции термодатчик должен быть установлен в середине конденсатора.
    Нет охлаждения иногда,
    при этом давление на всасе возрастает с 8 Бар до 12 Бар.
    В мастерской кондиционер нормально работал 2 дня и на тепло, и на холод.
    На обьекте опять не холодит иногда.
    В мастерской с заведомо исправным внутренним блоком подозреваемый НБ работает нормально.
    В чем может быть неисправность?
    3,491
    В чем вопрос то?
    При остановке компрессора сплита давление в контуре выравнивается.
    3,491
    Да, забыл написать, что вопрос то должен быть о причине остановки компрессора.
    2,984
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    да, забыл написать, что вопрос то должен быть о причине остановки компрессора.
    со слов мастеров.
    на обьекте (тул=+2с) давление повышается при работающем компрессоре:
    минут 5...10 после старта давление 7...8 бар,
    вб холод дает.
    через 15...20 минут позже, давление увеличивается до 10...12 бар, охлаждение вб не дает.
    в мастерской (т=+20с) во время прогона, зимник я отключил,
    т.к. Fan слишком медленно вращался.
    imho.
    аномальная работа fan (мала скорость), управляемого регулятором с термодатчиком, установленным после конденсатора.
    как же кондей работал летом на малых оборотах fan ?
    Он должен был циклить с паузой 30 мин компрессор должен быть поджареным, я этого не увидел.
    Зимник самый дешевый.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    2,984
    В чем вопрос то?
    Вопрос.
    Почему в Daikin установили неправильно дешевый, не надежный зимник?
    2,984
    ТЭН 30W включен последовательно с термостатом +90С/10А, измеряющим Т шубы зимой и летом.
    Такой же ТЭН и термостат греет капиллярку.
    Кол-во срабатываний этого термостата не более 100 раз - экономия на терморегулирующем нагревателе, поддерживающим +60С зимой и летом.
    3,491
    Установлен заводской зимний комплект...
    Ну, да, пацаны со Смоленска на конвейер дайкина зимники поставляют, а там, писая от щастья эти зимники устанавливают.
    2,984
    При этом в инструкции по эксплуатации зимник не упоминается и расширенный температурный диапазон кондиционера:
    -40С<Тул<+55С
    тоже производителем умалчивается.
    Коробка регулятора скорости не имеет опознавательных бирок,
    только пломба - не вскрывать.
    Под пломбой обнаружена смоленская плата в Японском кондиционере!
    2,984
    Идею бестрансформаторного зимника Смоленск украл у Питерского SB004A, у которого термодатчик крепится на выходе из конденсатора и прекрасно держит Pk=15...18 Bar, как FSY-42S.
    2,984
    Daikin AC20FZ FreshZone
    Винный кондиционер поддерживает заданную температуру от +10 до +18°C.
    При -40С<Тул<+43C.
    https://daikin-russia.com/catalog/ko...freshzone.html
    3,491
    К чему эта тема?
    Ну, написал бы, что охрененные спецы дайкина (даичи?) не умеют или не хотят (и так сойдет!) зимний комплект и все.
    При -40С<Тул<+50С
    И чего тут удивительного в характеристиках?
    Наверняка просто увеличенный испаритель на дельтуТ=10°К, чтоб не было обмерзания внутреннего блока.
    2,984
    Верно внутренний блок большей мощности,
    чем наружный.
    Google не находит упоминания
    Daikin AC20FZ за пределами России.
    чем наружный.
    Такого не может быть в принципе.
    2,984
    Труба всаса НБ имеет переходник на более толстую трубу.
    Причём тут трубы.
    Производительность испарителя = холодопроизводительности.
    Производительность конденсатора = холодопроизводительность + потребляемая мощность.
    Поэтому мощность испарителя в принципе не может быть больше конденсатора.
    2,984
    Причём тут трубы.
    В серверной, если возможно, стараются установить ВБ большей мощности,
    чем конденсатор НБ,
    для исключения обмерзания.
    Диаметр труб соответствует мощности блока.
    чем конденсатор НБ,
    Ну ты и в арифметике не силен.
    Может для тебя и новость, что один и тот же испаритель может иметь различную производительность, в зависимости от режима работы.
    2,984
    DAIKIN AC20FZ собран из дешевого хлама
    в российском подполье:
    Шильдик НБ не похож на оригинальный.
    Не указан вес заправки R410A - 650g.
    2,984
    Конфигурация испарителя тоже роль играет.
