Показано с 41 по 60 из 120
Тема: Daikin AC20FZ нет охлаждения иногда.
  1. #41
    2,984
    К чему эта тема?
    Ну, написал бы, что охрененные спецы дайкина (даичи?) не умеют или не хотят (и так сойдет!) зимний комплект и все.
    Daikin не имеет отношения к доработке.
    Производитель доработки ЗК :
    Юнайтед Элементс Групп.
    Москва, Питер.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Установка Смоленского регулятора - коммерческая тайна, которая в инете легко раскрывается.
  2. #42
    2,984
    Верно внутренний блок большей мощности,
    чем наружный.
    Вложение 67337
    Google не находит упоминания
    Daikin AC20FZ за пределами России.
    Примечание, см схему:
    TH3 - датчик конденсатора, аварийка грязного Конденсатора - отсутствует.
    TH4 - датчик ЗК должен быть установлен в середине конденсатора,
    но ошибочно установлен вместо TH3.
    Почему произошло измение схемы, должен ответить представитель Юнайтед Элементс Групп.
  3. #43
    09.03.2011
    676
    Ты у кого спрашиваешь? Он жа иликтронщик!:-
    Вкратце, если датчик на выходе конденсатора, то переохлаждения нет.
    Из опыта-установка датчика согласно инструкции приводит к излишнему переохлаждению,падению давления.Как следствие обмерзание внутреннего блока.
  4. #44
    3,492
    Нидаждёсся!
  5. #45
    Установка датчика на жидкостной линии приводит повышение уставки на величину переохлаждения и значительной тепловой инерции при запуске (рост давления опережает рост числа оборотов) это иногда вызывать срабатывание датчиков аварийного давления.
    И не люблю регуляторы без полного отключения вентиляторов ( этот тоже отношу к ним.), Хотя при работе на мин оборотах и защищает от примерзания, но создаёт больше проблем при морозах.
  6. #46
    Несколько раз прочитал инструкцию, нигде нет и слова про тепловой насос, но стоит 4-х ходовой. Да и нижняя граница минус 40.
    Или тут есть оттайка для ВБ.
  7. #47
    09.03.2011
    676
    Думаю,надо исходить из того,что ты хочешь контролировать,регулирова� �ь.Если хочешь контролировать давление-ставь кп и все.Регуляторы температуры(давления)имеют свои ньюансы.При разном количестве фреона в этом частном случае он будет срабатывать при разных давлениях.
  8. #48
    2,984
    4WV впаян, но не используется.
    Неизвестно назначение ТН3 ( термодатчик конденсатора) .
    Почему он в схеме есть, а в реале - нет.
  9. #49
    2,984
    Установка датчика на жидкостной линии приводит повышение уставки на величину переохлаждения и значительной тепловой инерции при запуске (рост давления опережает рост числа оборотов) это иногда вызывать срабатывание датчиков аварийного давления...
    Совершенно верно, без ПИД регулировки любой ЗК с термодатчиком, закрепленным на выходе конденсатора дает болтанку Pk =+/-5 Bar.
    Исключение:
    SB004, где Рk =+/-1.5Bar.
    Как это получается, неизвестно.
  10. #50
    "Я его слепила из того, что было".
    Скоро выйдет ещё модель, но уже с температурой охлаждения от 0°С до +10°С.
  11. #51
    3,492
    Мужчины, а вы в своем интеллектуальном споре не забыли одну ма-а-аленькую деталь - этот сплит работает на винный погреб.
    И, температура там поддерживается далеко не +18 град.
    Может, на это стоит обратить внимание, а не на давление конденсации?
  12. #52
    Интересно, и на что нужно обратить внимание?
    Ставил регуляторы и на сплиты работающие на камеру -18, ни какой разницы с плюсовыми.
    Например есть агрегаты с двумя компрессорами, один на кипение -10, другой на кипение -35, и один общий конденсатор. И конденсатору пофиг какой компрессор работает или оба вместе, главное, чтоб тепло отдаваемое в конденсатор было меньше реальной производительности, но это учитывают при проектировании.
  13. #53
    Ну регулировать нам надо одно - температуру конденсации. Регуляторы с датчиком температуры ставят что- бы не вскрывать контур. Они просто более инерционные и обладают большей погрешностью из- за качества монтажа и места установки.
  14. #54
    2,984
    Правильное замечание, см схему:
    1- Аварийный датчик грязного конденсатора (ТН3) убирать нельзя.
    2 - Подогрев картера и капиллярки надо включать только при Тул<+10С.
    Вывод.
    Надо ставить дорогой и надежный регулятор SC-4,
    а не дешевку беззащитную от Смоленска за 300 тр.
  15. #55
    Более правильно подогрев картера по температуре картера, а не уличной.
    Например у битцера минимальная температура масла перед пуском +15°С, поэтому там рекомендуют ставить датчик термостата на корпус картера.
    Ну а подогрев капы, это совсем никчему.
    В коммерческих сплитах капа намотана на докипатель в испарителе, а там поболее -18 температура, это только повышает удельную холодопроизводительность.
  16. #56
    А, на счёт капы понял, длина капы у вас рассчитана на установку при высокой температуре.
  17. #57
    2,984
    Надежный зимник - SC-4,
    который успешно устанавливался в 2007...2012 г. в промышленных масштабах.
    Есть 1 недостаток:
    Останавливается в аварию
    при Тул<-30С.
    Сбросить аварию обесточиванием не удается.
    Надо открыть НБ и нажать кнопку сброса на SC-4.
    Для исключения этой ситуации,
    чтобы не ходить зимой к наружке,
    нужен доп. термостат на -30С.
  18. #58
    Есть 1 недостаток:
    при Тул<-30С.
    Для искл
    ючения этой ситуации нужен териостат на -30С.
    Только из-за одного этого недостатка, никогда бы не стал ставить его в свои сплиты.
    Нах мне копаться в сплите в 30-ти градусные морозы.
  19. #59
    2,984
    Это выяснилось в процессе эксрлуптации.
  20. #60
    Так и я в процессе эксплуатации выяснил, на что нужно обращать внимание.
    И все сплиты, которые мне приходиться обслуживать, делаю регулировку по давлению.
