Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Если при установке поменять местами соединение трубок?
    18.10.2009
    442
    По умолчанию Если при установке поменять местами соединение трубок?
    Доброго времени суток. случилась нестандартная ситуация при установке кондиционера TCL 12 chsa\tpg и желании "сесть" сразу на пару стульев. немного не рассчитал силы и поплатился пониженным вниманием после недосыпа. редко устанавливаю кондёры, 2-3 в год, отрезаю гайки и припаиваю трубки к внутреннему блоку. (не знаю осуждаемо это или нет, но ходят по 20 лет). отрезал гайки, а паял через ночь. трубки на внутреннем по диаметру одинаковые. сравнивал срез по царапинам на трубках под лупой. припаял 3/8 на короткую, 1/4 на ту которая подлинней. Что скажите, правильно или нет припаял? Можно определить косяк по вторичным признакам?
    3,493
    Не знаю, как у TCL, но у некоторых можно посмотреть на монтажной панели внутреннего блока где какая.
    Как я понял, нужно определить вход/выход внутреннего блока?
    Обычно в теплообменниках делают противоток движение воздуха к движению фреона, можно так ориентироваться.
    18.10.2009
    442
    [QUOTE=mihail97;682940]Как я понял, нужно определить вход/выход внутреннего блока?
    Обычно в теплообменниках делают противоток движение воздуха к движению фреона, можно так ориентироваться.[/QUOT
    Да там наверно один ряд. Да и весит уже, в ограниченном пространстве.
    18.10.2009
    442
    Да.
    3,493
    И в инсталляшке тоже должна быть эта информация. Правда, инсталляшку монтажники не читают.
    23.01.2011
    1,685
    Не знаю кому ты лечишь, что трубки диаметром одинаковые с внутреннего блока выходят!? На обратке или как её называют газовой стороне всегда идут большего диаметра, а на подаче или жидкостной трубке идет меньшего диаметра! Ещё ни разу не встречал одинаковых трубок выходящих с внутрянки даже на 5-ке, а тем более на 12 моделе!!! Подача будет при соединении с испарителем иметь паук так как сразу в несколько рядов подаётся фреон!
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Увы, но такое на TCL встречается, жлобская фирма. А то, что не пометил это «косяк» автора. Теперь нужно разбираться.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    рапид, елген, тсл некоторые, монро и имя им легион.... одинаковые трубки во внутряке
