Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Прошивка панели управления SK4240 index 23d/01
    По умолчанию Прошивка панели управления SK4240 index 23d/01
    SK4240
    Servise 9989636-04
    Плата управления 6144438-00
    Перестал работать свет в холодильнике, сняли плату управления для проверки геркона, геркон проверили, плату управления поставили назад, включили холодильник, индикация температуры пропала, на кнопки не реагирует, хотя компрессор запускается и холодильник поддерживает 7 градусов.
    Плату управления прозвонили, компоненты живые, дорожки без обрывов, но нет возможности проверить atmega168pb. Если есть у кого прошивка, готов обсудить.
    3,497
    Для начала проверьте правильность и качество подстыковки всех разъемов к плате.
    Там только 2 разъема, один геркона 2 пин, подключается только в одном положении., второй питание и шина, тоже подключается только в одном положении. Контакт между разъемом и платой в норме.Screenshot_2023-12-14-19-54-08-453_com.miui.gallery-edit.jpg
    3,497
    И питание до atmeg-и доходит?
    Тут я косякнул, цепи от atmeg-и все проверил, а питание не глянул. Отпишусь как проверю. Но поеду туда только через 1.5 недели.
    А atmeg-а обычно залочена от копирования?
    По логике, без платы, сам холодильник не запускается.
    Тогда получается, что atmeg что то отправляет силовому модулю, т.к. холодильник поддерживает 7 градусов. Забыл указать, холодильник без морозильной камеры.
    Саму панель управления так же заказал, но придет она в феврале-марте
