Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Тепловизор UTI-670B - применение в диагностике кондиционера.
    2,984
    По умолчанию Тепловизор UTI-670B - применение в диагностике кондиционера.
    Появилась возможность применения тепловизора UTI-670B в диагностике кондиционера.
    Почему UTI-260B занижает на 10С
    Т кипящей воды в электрическом чайнике
    Т=+90С - ?
    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32599&page=3
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    появилась возможность применения тепловизора uti-670b в диагностике кондиционера.
    почему uti-260b занижает на 10с
    т кипящей воды в электрическом чайнике
    т=+90с - ?
    разве никогда не пользовался пирометром, не знаешь про коэффициент излучения? принцип измерения тот же, только тепловизор раскладывает температуру по "пикселям".
    материалы имеют разные коэффициенты излучения, также он изменятся для одного и того же материала. например полированная медь имеет коэфф.= 0.01, а медь окисленная до черноты = 0.88.
    вот два фото. на первом дно кастрюли из нержавейки, дно конечно имеет абсолютно одинаковую температуру, из-за отражения тела человека, разница почти 10*с.
    на втором жидкостная линия с фильтром данфосс dcl. температура трубки имеет отличия почти 10*с, хотя она одинаковая. температура фильтра ниже на несколько градусов, он хоть и черный, но блестящий, отражение другое.
    А, что за тепловизор UTI-670B? Гугли его не находит.
    2,984
    А, что за тепловизор UTI-670B? ...
    Опечатка в наименовании модели.
    Правильно: UTi260B
    2,984
    Тест точности тепловизора на стеклянном стакане
    с горячей водой.
    Показания 3 термометров и тепловизора на некипящей горячей воде совпадают: 67.0*, 68.3*С, 68.4*С и 67.9*С.
    Пар понижает показание тепловизора на 10*С.
    Коэффициент отражения по инструкции:
    Правильно: UTi260B
    У меня такой же, хотел хотя бы, как у elden, но что то пожалел денег.
    Это начальный уровень, так для ознакомления.
    Для работы холодильщика не очень подходит.
    2,984
    материалы имеют разные коэффициенты излучения, также он изменятся для одного и того же материала. например полированная медь имеет коэфф.= 0.01, а медь окисленная до черноты = 0.88...
    mihail97, спасибо за консультацию.
    Действительно, погрешность занижения Т кипения воды на 10С, возникла из-за блестящей стальной поверхности чайника и включенных ламп дневного света, расположенных рядом с чайником.
    На другом столе, без ламп дневного света, показание кипения правильное:
    Т=+100.2*С.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Это он не подходит когда его нет , "сдохшие" клапана на компрессоре видит отлично, плохой обдув испарителя/конденсатора тоже.
    В моей работе есть множество всяких мелочей где тепловизор не является незаменимым инструментом, но его наличие неплохо ускоряет работу.
    02.05.2011
    1,311
    Т=+100.2*С.
    "правильность кипения" зависит еще и от атмосферного давления, и от минерального состава воды
    2,984
    Теперь задача на плавление снеговой воды.
    Снег с улицы (Т=-7*С)
    загружен доверху в банку 0.5л.
    В эту же банку налито 0.3л.
    водопроводной воды (Т=+10*С).
    Снег быстро начал таять
    в комнате Т=+20*С.
    Какая Т воды в банке будет через 15 минут -?
    Эксперимент.
    Результирующая Т воды со снегом была измерена через 15 мин тремя термометрами одновременно и тепловизором:
    Т1=+0.2*С,
    Т2=+2.0*С,
    Т3=+2.7*С,
    Тепловизор: Т=+0.2*С.
    Какое показание правильное?
    2,984
    это он не подходит когда его нет :-d, "сдохшие" клапана на компрессоре видит отлично, плохой обдув испарителя/конденсатора тоже.
    в моей работе есть множество всяких мелочей где тепловизор не является незаменимым инструментом, но его наличие неплохо ускоряет работу.
    а теперь расскажу о неудаче идеи фикс,
    как сказал уважаемый ssa.
    вангование.
    рацуха для ленивого техника.
    чтобы определить степень заправки кондея, не надо подключать манометричку.
    достаточно собрать фреон в наружку.
    подождать 15 мин, пока фреон остынет до тул, уляжется в жидкарь и ...
    выгнать его опять в контур.
    в результате кипения жидкаря, на границе кипения будет падение т,
    по этой полоске будет виден уровень заправки фреона в кондее.
    я много раз видел заледеневший бачок отделителя жидкости, заполненного жидкарем, при стравливании фреона в атмосферу, тепловизор позволит эту границу увидеть более точно, по оребрению конденсатора, без потери фреона.
    на практике собранный и отстоянный фреон в нб при открывании жидкостного порта зашипел, ринулся в испаритель, но уровень вскипевшего в конденсаторе фреона определить не удалось.
    холод мгновенно распределился по оребрению.
    горизонтальная полоса не появилась.
    общая т всей площади конденсатора упала.
    может быть ориентироваться на перепад т на конденсаторе, во время скачка жидкаря в открывающуюся жидкостную магистраль?
    3,492
    в комнате Т=+20*С.
    Помнится, я такие задачи решал в школе на уроках физики.
    Надо вес снега, вес банки, начальную температуру банки.
    Остальное вычисляется.
    Но я уже эту физику забыл...
    2,984
    В школе не учитывался самый главный параметр - время изменения Т.
    2,984
    Было:
    Стало:
    2,984
    Было:
    Стало:
    Перепад Т=3К.
    Вангование 2.
    Надо открыть жидкостной порт,
    но газовый не открывать,
    а открыть доп. отвакуумированный баллон на сервисном порту толстой трубы.
    В результате большее количество фреона вскипит в конденсаторе, уровень жидкаря станет явным.
    В идеале, конденсатор при Pump down
    заполняется на 90%.
    так у него для меня есть существенный недостаток, долгое время выхода на режим зимой, с промороженного состояния, поэтому сейчас лежит дома, иногда забираю.
    Тут у нас морозы были до -35 ночью, вызвали , достал тестер, протер экран, работаю. А этот тепловизор больше часа приходить в себя будет, пирометр быстрее начинает работать и маленький.
    А так да с ним ещё быстрее проводить обслугу.
    2,984
    вот два фото.
    UTi260B - полное разочарование в точности показаний прибора, зависящих от освещения, отражения поверхности, угла наблюдения.
    На фото малый ресивер преца в работе.
    Т на вх и вых ресивера Т=+41.3С.
    Т трубки не может быть ниже Т ресивера на 14С!!!
    Погрешность достигает 38%.
    Ресивер имеет Т=+41.3С на боковой поверхности.
    Трубка Т=+26.8С
    Занижение Т блестящей меди на 14С сбивает с толку.
    2,984
    UTi260B - полное разочарование в точности...
    Эээ, не торопитесь делать выводы.
    С помощью тепловизора прекрасно видно заполнение испарителя жидкарем.
    Эталон Тsh=5.5K.
    При этом перегреве последняя трубка испарителя пульсирует холодом от 20% до 80%.
    Эту пульсацию Т трубки видно тепликом!
    Холодильщики этот метод заправки называют " по протяжке" - обмерзание трубки всаса компрессора, чтобы иней не появлялся на трубе компрессора.
    2,984
    Обязательно этот ролик выложу в инете.
    Пусть все знают сакральную тайну заправки кондиционера с помощью тепловизора.
    Теперь любой пользователь легко поймет, требуется ли заправка кондиционера или достаточно его почистить.
    3,492
    Только для этого этому любому пользователю необходимо будет приобрести тепловизор и частично разобрать внутренний блок.
    2,984
    Снять фильтры не трудно, а тепловизор-приставку к смарту за 7...12 тр
    уже может купить любой желающий.
    Есть и смарты с тепловизором встроенным, чтобы видеть в темноте. Об этом раньше и не мечтали, когда смотрели "Скалолаза".
