Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Причина залома толстой трубы - 3/8".
  1. #41
    На прецах падение Т=3К на фильтре перед ТРВ - основание для его замены.
    Никого это событие не шокирует.
    Твоя шибка в том, что ты сравниваешь грязный жидкостной фильтр с заломом на всасывающей трубе. Тут можно сравнивать только со всасывающим фильтром, работоспособность которого определяется измерением давления по концам фильтра, по температуре не определяется.
    Циферки, который приводил ранее не правильные, память подвела, они значительно меньше.
  2. #42
    Такую тему раздули на пустом месте. Причина залома труб одна. Кривые руки. FBT скорее всего перечислил те причины при которых у него заламываются трубы. Одно не понятно. причина 7 (пайка с расширителем меднофосфорным припоем)? Причём тут меднофосфорный припой, непойму?
  3. #43
    Вообще большая часть причин вообще не понятна как это может быть. например "при вальцовке" или "при одевании гофры" "удар хлыстом об пол" Это как? такие причины меня шокируют, я узнал много новых причин залома труб.
  4. #44
    3,492
    Семен Семёныч! (R)
    Ты, наверное, забыл, что отожженная труба становится мягкой, мягче обычной и заломить её можно на раз-два.
    А удар хлыстом об пол, на самом деле, при нормальной толщине трубы. никакого вреда ей не наносит.
    Это, так-сказать, хау-ноу кондиционерщиков, использующих медь в бухтах (в отличие от холодильщиков, в основном использующих трубы в отрезках) - быстрое выпрямление труб.
  5. #45
    Пришло вместе с электромонтажниками в кондиционирование, таким образом провода и кабеля выпрямляют для последующей укладки, довелось по молодости.
  6. #46
    Извиняюсь за глупый вопрос, через какой промежуток времени отожёная медная труба становиться снова твёрдой и каким цветом медная труба? Явно имеет другой колор чем те которые предлагаются продавцами как бы медных труб.
    Кондиционерами ведь занимается все кому не лень и зачастую люди далёкие от холодильного оборудования, главное уметь работать перфоратором и по цвету провода соеденить.
  7. #47
    Извиняюсь за глупый вопрос, через какой промежуток времени отожёная медная труба становиться снова твёрдой и каким цветом медная труба?.
    Отожженная....Из личного опыта: Нагретая докрасна в топке котла и резко охлажденная в сугробе снега медная шина 50х10 мм становится темно-красной и мягкой как веревка, можно даже "пустить волну" взмахнув концом шины, но эластичность и гибкость значительно теряется с каждым взмахом и деформацией, цвет с темно-красного меняется на красно-желтый . Вскорости можно тащить обратно в котельную чтобы заново отжечь и вернуть утраченную шиной гибкость.
  8. #48
    Объясните пожалуйста, о чем идёт речь? Тема называется Причина залома толстой трубы - 3/8".
    в первом посте трубку 3\8 называют толстой, а 3\4 тонкой...
    Толстая труба 3/8" - залом:
    Тонкая труба 3/4":
    Во втором посте уже наоборот:
    Причина - изгиб толстой трубы 3/4" (19.0мм)
    с радиусом загиба менее 0.5м без трубогиба.
    Тонкая труба 3/8 (9.5мм) не заламывается.
    А потом называет "опытным" монтажника который гнет 3\4 без трубогиба и *башит хлыстом трубы об землю... сильно захотев можно и 3\8 заломить, а от 1\2 трубогиб ОБЯЗАТЕЛЕН
    Я редко занимаюсь монтажем кондиционеров, поэтому работал под руководством Опытного монтажника.
    Не пора ли к доктору сходить провериться?
  9. #49
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Если бить трубой о голову "кондиционерщика" - соглашусь, ни какого вреда для трубы. Если о пол, то при любой толщине трубы она немного сплюскивается и чем больше диаметр тем больше "овальность". Вот только на прошлой неделе воевал с трубой 3/4 выровненной таким способом, монтажники от меня бегали , обещал отломать трубу и заставить съесть, к сожалению не догнал...
  10. #50
    Полностью согласен с вашим мнением. Но если бить такого кондиционерщика трубой по голове, голове тоже ничего не будет.
  11. #51
    Правильно, медь красная. Но не с красноватым оттенком. Через пол года медь принимает прежние свойства и становится твёрдой и чтоб снова гнуть её нужно опять отжечь. Трубы которые используют сейчас и через 10 лет мягкие и гибкие, их физические и химические свойства далеки от меди. Но они удобнее в использовании при монтаже и эксплуатации. Некоторые товарищи видимо забыли об этих свойствах меди и называют сплав с добавлением меди отожёной трубой.
  12. #52
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    3 - удар хлыстом 15м по полу
    Если очень хочется монтировать почти идеально ровные медные трубы и не бить их для этого об пол, купите себе выпрямитель для медных труб
