Показано с 1 по 2 из 2
Тема: MSZ-DM50VA /MUZ-DM50VA - эко режим. Как отключить?
    По умолчанию MSZ-DM50VA /MUZ-DM50VA - эко режим. Как отключить?
    Добрый день!
    MЕ msz-dm50va /muz-dm50va установлен в серверной. Регион - Краснодарский край. В работе 2 года. В тёплое время года (от +10 до +40 гр.с) отрабатывает без проблем - заданную температуру (+20 гр.с) поддерживает. Когда температура на улице опускается ниже около +10 гр.с, кондиционер начинает работать как будто в режиме экономии. при заданной температуре +20 гр.с, поддерживает температуру примерно +26 - +28 гр.с.
    в мануале, кроме режима econo cool, больше ничего не нашёл. но этот режим отключен.
    Подскажите почему так происходит? Как от этого избавиться?
    Заранее благодарен.
    3,497
    Есть в сети в свободном доступе сервисные мануалы и на внутренний и на наружный блоки.
    В них есть ошибки.
    Смотрите.
    Гадать на кофейной гуще - последнее дело.
