Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как подключается инверторный компрессор?
    По умолчанию Как подключается инверторный компрессор?
    Народ, привет. Такой вопрос, а что за инверторный компрессор и с чем его едят?
    Точнее, я понимаю, что инверторный компрессор - это компрессор, который может плавно менять скорость вращения своего КВ/ротора/спирали и поддерживать минимальную но достаточную холодопроизводительность.
    Но вопрос в том, как они подключаются? Нужно к нему покупать какой-то инвертор? Специальный контроллер?
    Может прямо из компрессора какая-то термопара выходит.
    Помогите разобраться, плиз
    3,492
    Вы искренне считаете, что кто-то в двух словах объяснит Вам как работает инверторный компрессор?
    Попробуй найти и почитать про АС инверторный двигатель. Думаю, многое спрашивать не придется.
    Я прекрасно понимаю как работает инверторный двигатель. И прекрасно понимаю, что в инверторном компрессоре стоит инверторный двигатель, обороты которого регулируются частотой питания обмоток.
    Это я сам расскажу кому-угодно.
    Вопрос в другом:
    Я именно инверторные компрессоры в глаза не видел ни разу.
    Я хочу понять как им управлять. Нужно покупать к нему отдельный инвертор? Или инвертор встроен, а управлять надо каким-то сигналом? Или как?
    Может какой-то мануал на установку инверторного компрессора есть у кого, что бы разобраться...
    26.07.2010
    757
    Частотник все ж
    Вам посоветовали правильно . Лично забил в поиск и почитал . Интересно
    3,492
    Вопрос в другом:
    Если знаете, тогда что спрашиваете?
    Чем инверторный двигатель компрессора кондиционера принципиально отличается от инверторного двигателя, допустим, вентилятора?
    2,984
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    если знаете, тогда что спрашиваете?
    чем инверторный двигатель компрессора кондиционера принципиально отличается от инверторного двигателя, допустим, вентилятора?
    уважаемый ssa, откройте тайну инверторного масляного насоса.
    6mbp30rtb060 - igbt модуль.
    оригинальный даташит не удалось найти.
    Q101 (g4pc40f) - pfc,
    da101(30 epf06) - pfc.
    Ct411, ct412, ct413 - токовые трансформаторы.
    может быть, кто-нибудь знает, как работает инвертор с указанным подключением обмоток-?
    Ps.
    двигатель насоса исправен,
    проверено подстановкой другой, заведомо исправной платой инвертора.
    плата инвертора исправна,
    проверено в асц.
    все исправно: насос, двигатель, плата инвертора. все по отдельности работает, а вместе - нет.
    двигатель пытается стронуться с места, пищит 5 сек и уходит в ошибку.
    ток в обмотках измерен клещами:
    U1,u2=3a...5a,
    v1,v2=0a,
    w1,w2=3a...5a.
    насос качает масло, трансдюссер отслеживает установленное значение давления, проц регулирует скорость двигателя по уставке давления.
    зачем нужна прецизионная точность и шаговый двигатель подачи масла - непонятно.
    3,492
    Не наводит на размышление отсутствие тока V1,V2?
    И, второе.
    "проверено в АСЦ".
    2,984
    Поэтому меня и позвали.
    Я весь мозг вывернул - не понял, как работает такая схема, предположил ошибочную расключку 6 проводов двигателя.
    АСЦ прислал видеоролик исправной платы.
    Я ролик не видел, его видели местные специалисты.
    Коллега на дружественном форуме предположил, что транзистор нужен для резкого торможения насоса в станке ЧПУ.
    PS22056 традиционная схема инвертора Daikin VRV3:
