Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Siemens KF57U50 каким термостатом можно заменить
    По умолчанию Siemens KF57U50 каким термостатом можно заменить
    Холодильник Siemens KF57U50. Сдох термостат 70116-11 артикул 00162744
    Какие у него параметры: температура включения и отключения терло холод?
    23.01.2011
    1,681
    Это сайд бай сайд? какая длина трубки? он отключает морозику так что может К57 пойти.
    1) Да. Side by Side.
    2) Длина трубки сантиметров 50.
    3) Нет. Он не в морозилке. Вентилятор из морозили гонит воздух через механическую заслонку на металлическую коробку к которой прикреплена трубка термостата. Затем через вторую механическую заслонку воздух попадает в холодильную камеру. Получается термостат находится между морозильной камерой и холодильной и он срабатывает по воздуху. Поэтому низкотемпературные К57, ТАМ135, ТАМ125, ТАМ145 и высокотемпературные К59, ТАМ133 и т.д. не подходят.
    в таком случае можно заменить электронным и подобрать самостоятельно нужный температурный режим.
    23.01.2011
    1,681
    А с чего решил что К59 и 133там высокотемпературные?
    Из их характеристик. замыкаются при +4С, а размыкаются при -12-24С (в зависимости от положения регулятора).
    эти для среднетемпературных холодильников с испарителем плачущего типа, высокотемпературные для винных и пивных шкафов (+10*С-- +12*С)
