Дроселяция в докипателе напольного кондиционера
Попал в ремонт с жалобой: перестаёт холодить через 20 минут работы.
Работает, ток соответствует номиналу в 5а, температура компрессора 50-90 в разных тепловых нагрузках, температура выхода из испарителя в районе 11 гр.
Заметил, что чаще всего или возможно всегда возможный засор происходит когда нагрузка на испаритель меньше всего и температура кипения меньше 0. Один раз сразу после перезапуска произошло.
При возникновении этого состояния работа кондиционера изменяется примерно за 10-15 секунд, конденсация падает к 19 (компрессор может охлаждаться, а может наоборот и его ток потребния падает в два раза), испаритель прохладный, перепад температуры начинается на уровне сеточки в докипателе, сразу после неё всё в инее до самого компрессора.
Из любопытства решил подогреть верх докипателя, где начинается дроселяция, усилились вибрации компрессора, докипатель стал ещё сильнее охлаждаться, конденсатор ощутимо нагрелся с нагнетанем примерно 40гр и чуть похолодевшим испарителем. Похоже на оледенение сеточки, поддерживающая поверхность имеет 4 отверстия диаметром на глаз 5мм и сеточка соответственно на неё опирается. Докипатель разрезал, сеточка чистая, входная труба компрессора стоит немного криво.
С трудом верится, что это влага, так как он на вид использовался пару месяцев и без нареканий.
В планах проверка кислотности масла и возможные процедуры по результатам проверки. Выглядит странно, боюсь не наделать лишнего.
Правила форума
