Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодильник Samsung RL34 EGIH неадекватное поведение
    По умолчанию Холодильник Samsung RL34 EGIH неадекватное поведение
    Попался сегодня на ремонт холодильник Samsung RL34EGIH. Сгорела релюха переключающая напряжение между компрессором и оттайкой OZ-SS-112L1. Не звонится ни на замыкание ни на размыкание. Заменил на HLS-14F2K-DC12V-C. Включаю и начались чудеса. Холодильник начинает прогонять тест: проходит тест индикатора, щелкает релюшками, двигает заслонку и уходит в оттайку. Нагрел морозилку до +38 дальше я выключил. Думал проблема с датчиками, но сопротивление их соответствует по табличке данной температуре. Думал может транзисторная сборка пробита UL2003. Нет в норме. На вход UL2003 приходит сигнал отключения компрессора (6 нога) и включения оттайки (7 нога).
    Пока релюха горела,(искрение это набор рзных паразитных частот) слетела программа с процика, думаю перепрошить бы надо.
    24,822
    перраз такое слышу... один из самых крепких модулей..
    04.10.2018
    50
    Реле такое-же поставил? Может на новом реле выходы по другому распинованы?
    Достойная версия. А про модуль, могет быть и неправ я , но искрили контакты в цепях не профильтрованых от питания модуля и как раз когда с процессора была команда на включение компрессора. Хотя это просто теория, все проверять надо.
    Дисплей отключить пробовали?
    1) релюшки совместимые. нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты совпадают. единственная разница в сопротивлении катушки. Та которую я поставил сопротивление немного ниже и соответственно ток управления по больше.
    2) эта релюха управляет куда подавать фазу: на компрессор (идет сразу на разъем) или на реле включения тена и уже со второго рэле на тэн. реле тэна нормально разомкнуто. даже если поставить реле у которого другое положение нормально замкнутых и нормально разомкнутых контактов, то вторая реле не должна подавать напряжение на тэн.
    3) сигналы неправильные уже на входе транзисторной сборке ul2003, которая управляет релюшками.
    4) к сожалению клиент отказался от ремонта. теперь у меня нет доступа к этому холодильнику.
    И с чео бы это? Тема была интересной.
