Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Carel EVD не работает, ошибка LAN
    По умолчанию Carel EVD не работает, ошибка LAN
    Здравствуйте.
    Carel EVD0000E51 не хочет работать на охлаждение по командам на DI, горит ALARM, тип аварии - ошибка LAN. Как настроить контроллер, чтобы работал по DI. Сами DI1 и DI2 рабочие - статусы меняются. Разумеется DI1 выставлен как пуск/стоп охлаждения.
    Какой параметр не даёт EVD работать на охлаждение по DI1? Так же не работает ручное открытие ЭТРВ. Но при подаче питания EVD позиционирует ЭТРВ. Что надо поменять? В инструкции в разделе 9.6 Ошибка сети LAN написано - при появлении ошибки сети LAN в параметре можно
    запретить “Ручное позиционирование”. Где именно это запрещается? Так же там приводятся 4 варианта работы с аварией LAN, где эти варианты можно выбрать, там 3-ий и 4-ый варианты позволяют работать по DI1, но где это выставить?
    Благодарю.
    2,987
    Покажи фото, панель управления сьемная?
    Если да, то нужна панель для настройки конфигурации.
    Дисплей evdis есть, что нужно настроить?
    Какие именно параметры могут влиять на то, что по DI не хочет работать?
    В расширенных настройках есть параметр Настройки сети. Что это за параметр, что в нём надо выставлять? Сейчас стоит 2, 3 поставить не получается - сбрасывает на 2.
    3,494
    Elektrofil, а не пробовали устранить ошибку LAN вместо того, чтоб запускать регулирование по ID1?
    Сетевой адрес проверяли?
    А кабель связи с контроллером?
    Ответ на Ваши вопросы - в руководстве пользователя EVD Evolution.
    В открытом доступе в сети.
    Сейчас эти Carel EVD должны использоваться с контроллерами холодильных машин Danfoss. Никакой сети уже не будет. Поэтому и нужно запускать их по DI.
    Вы меня можете ткнуть, куда в документацию смотреть? Я не могу найти ответы на свои вопросы:
    1) Что за параметр такой Настройки сети и что означают цифры в нём?
    2) в разделе 9.6 Ошибка сети LAN написано - при появлении ошибки сети LAN в параметре можно запретить “Ручное позиционирование”. В каком именно параметре можно запретить? Не могу найти, чтобы снять запрет.
    3) в разделе 9.6 приводятся 4 варианта работы с аварией LAN, где эти варианты можно выбрать? 3-ий и 4-ый варианты позволяют работать по DI1.
    День добрый!
    Как я понял, EVD до этого работали под управлением основного контроллера?
    Попробуйте сбросить к заводским, и настроить заново, там по моему всего 5 пунктов...
    Одновременно кнопки Help и Enter. Далее не сложно.
    Если не поможет, пишите, пошукаю...
    Да и у Вас есть полный мануал к EVD?
    Сбрасывать пробовал почти в самом начале разбирательств.
    Мне кажется, что мне стоит купить PWPRO и полазить в настройках. Настоек же очень много, а с дисплея они недоступны.
    Дайте ссылку на полный мануал, благодарю.
    Так, погодите.
    Мануал у Вас похоже нормальный.
    PWPRO стоит как самолет, и не поможет никак. (Да и сняты они с производства давно, фиг найдешь)
    Можно конечно перепрошить но это адаптер и Visual Parameter Manager нужен.
    А теперь самое главное. Код драйвера плиз напишите....
    Появились новые вводные, жду ответ от Carel, как появится инфа отпишусь...
    Да и под каким паролем заходили?
    Дайте сигнал на DI ошибка LAN должна уйти
    2,987
    Вы меня можете ткнуть, куда в документацию смотреть?...
    Сообщить наименование своего EVD, например:
    1 - Заглянуть в меню.
    2 - Сообщить отличия.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37321
    2,987
    Инструкция Carel_EVD_Evolution по-русски.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    2,987
    ...Настоек же очень много, а с дисплея они недоступны.
    Зажать одновременно кнопки
    Help и Enter:
    Пароль:
    0022 - сервис,
    0066 - завод.
    2,987
    Разрешается копирование между EVD
    c одинаковой прошивкой.
    tlan и plan - разные прошивки.
    Перед считыванием и загрузкой отключить EEV.
    Зажать: HELP + ENTER.
    копирование - upload,
    загрузка - download,
    сброс - reset.
    Добрый день!
    Драйверы Carel EVD EVOLUTION серий:
    EVD0000*00 (01)
    EVD0000*10 (11)
    EVD0000*30 (31)
    EVD0000*40 (41)
    Могут работать автономно (без ведомого контроллера), если DI сконфигурировать как regulation back up в меню Configuration. Но когда сигнал на цифровом входе будет отсутствовать он будет выдавать тревогу pLan/tLan - на экране Ошибка LAN -.
    Чтобы убрать ошибку, надо дать сигнал на включение на цифровой вход!
    Драйверы серий.
    EVD0000*20 (21) Modbus
    EVD0000*50 (51) Modbus
    Такую ошибку выдавать не будут, они просто ждут сигнал на включение.
    При условии правильной конфигурации...
    Здравствуйте.
    Благодарю.
    Получается в Вашем случае, либо проблема в конфигурации, либо есть физическая проблема с контроллером...
    Если физически визуально проблем с платой нет (что конечно не исключает проблем). И в конфигурации все сделано правильно, можно попробовать перепрошить драйвер. Но это уже другая история ))
    2,987
    EVD0000*00 (01)
    EVD0000*10 (11)
    EVD0000*30 (31)
    EVD0000*40 (41)
    regulation back up
    Чтобы убрать ошибку, надо дать сигнал на включение на цифровой вход!...
    Под паролем 0066,
    включить DI1:
    2,987
    Под паролем 0066,
    включить DI1:
    Состояние DI1:
    регулирование старт/стоп.
