Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Определение компрессора ST28HB
    По умолчанию Определение компрессора ST28HB
    друзья, помогите узнать данные компрессора, в сети не нашел вообще упоминания об этой модели.IMG-20231013-WA0000.jpg
    2,359
    Остаётся только подобрать по объему шкафа
    Объём цилиндра 28см/3, среднетемпературный. Производительность приблизительно 600 ватт при -23 и 1700 ват при -5. Ориентируйся по оборудованию где он установлен и конденсатору. Будет понятно какой там должен быть установлен компрессор.
    2.8куб.см . примерно 50-60 ватт при -23.3 , похож на охладитель питьевой воды или маленькая витринка для напитков .
    Разве такие маленькие бывают? А мы всё 1000ми ватт мерить привыкли. трубки каким диаметром?
    конечно бывают и много где установлены , обрати внимание на пусковуху там простой позистор . трубки 6мм и 8мм
    Типа такого наверное
    Вложения Вложения
    Что то у меня сомнения, что 28 относиться к кубикам.
    Ошибся, все правильно 2.8 см3.
    2,359
    А SL28YE-4E сколько кубиков и производительности?
    в раёне 10 куб. 213 ватт . daewoo . но мысль твоя понятна
    в раёне 9 куб. 213 ватт daewoo
