Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Какой тип дифавтомата надо ставить при монтаже инверторного кондиционера?
    2,984
    По умолчанию Какой тип дифавтомата надо ставить при монтаже инверторного кондиционера?
    Во всех инструкциях по монтажу кондиционера указан конкретный автомат по току, а УЗО или дифавтомат рекомендуется, но без указания тока утечки и типа срабатывания: АС, А, В, S, G.
    https://remnabor.net/ds941-ac-c16-op...podklyucheniya
    Из практики:
    Чаще всего применяется 30mA, тип АС.
    Какой тип дифавтомата даст правильное
    срабатывание для инверторного кондиционера-?
    Желательно указать источник информации.
    3,492
    Никакой. УЗО и диф.автомат - защита пользователя, т.к. электроника сгорает раньше и вызывает срабатывание УЗО и диф.автомата.
    Вообще-то УЗО ставиться для защиты человека от поражения электрическим током, а не для защиты оборудования.
    В некоторых случаях помогает от возгорания.
    2,984
    Уважаемый SSA, полностью с Вами согласен.
    Но, есть нюансы.
    Приведу примеры из практики спасения УЗО железа кондея.
    1 - Daikin
    Пробой обмотки EEV на корпус приводило к срабатыванию УЗО.
    После замены катушки EEV кондиционер нормально заработал, проц не сгорел.
    Это была дистанционная консультация.
    Поясняю.
    Без УЗО касание минуса вторичной обмотки импульсного источника питания на корпус пробивает кренку 5V - хана процу в 99%.
    Проверено на практике много раз в разных брендах.
    2,984
    Бывает ложное срабатывание УЗО, если много имп. блоков питания в цепи УЗО 30 мА.
    Например: 5 сплитов инверторных
    или 10 компьютеров.
    "Электромеханические УЗО согласно стандарту имеют диапазон срабатывания от 50 до 100% от номинального тока утечки. Это значит, что стандартное УЗО с током срабатывания по утечке 30 мА может сработать уже при 15 мА.
    Согласно опыту обычный компьютерный блок питания, имеющий конденсаторы на входе фильтра, установленные между проводниками питания и выводом заземления, при нормальной работе уже создаёт ток утечки порядка 1...1.5 мА. Таким образом, при установке 10 таких потребителей на одно УЗО возникает риск срабатывания устройства даже при нормальной работе".
    http://www.agrovodcom.ru/infos1/lozh...yvanie-uzo.php
    По этой же причине УЗО сработает и при импульсном перенапряжении - конденсаторы на входе фильтра питания на землю, дадут сверхток для срабатывания
    УЗО.
    Пример подключения сплита без земли:
    Земля у сплита проводом не обеспечена, ее обеспечивает дождь и снег, мокрая стена.
    Спасение от гуляющего потенциала корпуса сплита УЗО не дает.
    2,984
    Ответ неправильный.
    В инструкции на кондиционер требуется установка УЗО для защиты оборудования от утечки на землю.
    В 90% происходит утечка, а потом пробой компрессора на корпус, раньше, чем появится сверхток 20А...30А.
    А если к УЗО добавить варистор и резистор, то получится реле контроля напряжения.
    https://dzen.ru/a/XD4rx_iWogCrcM7e
    2,984
    Случаи из практики, когда УЗО бы спасло предохранитель 3А и навело бы на мысль о эпизодической утечке на корпус.
    1 - Пробой подогрева картера на корпус (FGL).
    2 - Пробой датчика LP на корпус (MHI).
    https://dzen.ru/a/YAg3uDW76FhVIoig
    Ответ неправильный.
    Читай внимательно, предложение
    "В некоторых случаях помогает от возгорания"
    Как раз и говориться о том, что ты написал. УЗО сработает раньше, чем возникнет к. з., главный источник пожара. Все эти фишки со спасением радиодеталек просто дополнение.
    А главная причина - это защита человека от прикосновения к частям оборудования оказавшими под напряжением и защита от возгорания при возможном к.з.
    Вот ,когда поработаешь электриком, то твои фишки покажутся мелочь, по сравнению с основным предназначением УЗО.
    Остаюсь при своём мнении.
    А когда у тебя выйдет статья про типы УЗО, или пропустил?
    Последний раз редактировалось mihail97; 06.12.2023 в 08:11.
    2,984
    Из практики:
    MHI SRC35ZJ-S - от перенапяжения выгорел и оборвался варистор между L/N, но предок 15А не сгорел!
    АВ16А тоже не сработал.
    SRK35ZJ-S сгорел F3.15A и варистор.
    После этого установлено:
    РКН- УЗМ-50ЦМ УХЛ4,
    Реле контроля однофазного напряжения, на DIN-рейку
    https://www.chipdip.ru/product0/8001...00603654012927
    УЗО-
    3,492
    А в инсталляшке что написано?
    2,984
    УЗО:
    ABB F202 АС63 / 0.03A.
    Теперь все розетки и кондиционер под защитой УЗО
    АС0.3А.
    В эл. щите земля и N соединены вместе.
    Причина выгорания N - cоединение медного и алюминиевого проводов вместе,
    без стальной прокладки между медью и алюминием.
    2,984
    Монтажники кондиционера обязаны установить УЗО:
    Последствие перенапряжения в НБ:
    MHI SRC35ZJ-S:
    Из окна эту работу выполнить невозможно.
    Надо выкрутить 15 винтов и 3 разьема с фронтальной стороны.
    2,984
    УЗО:
    Проверка типа УЗО.
    Проводится для того, чтобы отличить электронные УЗО от более безопасных электромеханических. Основана проверка на свойстве (и преимуществе) электромеханических УЗО срабатывать от протекающего через них тока (электронным УЗО для срабатывания требуется на входе напряжение сети).
    Для проверки следует:
    Отключить от входа УЗО все проводники, кроме одной (любой) фазы.
    Взвести УЗО.
    К выходу запитанного полюса УЗО присоединить контрольку (обеспечивающую достаточный для срабатывания УЗО ток), другим щупом присоединенную к защитному нолю сети (к PE-проводнику).
    Электромеханическое УЗО отключится, электронное – нет.
    http://note-s.narod.ru/uzo/metod.htm
    2,984
    Есть самодельный тестер для проверки чувствительности УЗО.
    http://note-s.narod.ru/uzo/testun.ht...82%D0%B2%D0%B0.
    2,984
    Можно и не делать тестер для УЗО,
    а тыкнуть в розетку (L / GND) любимый кондер холодильщиков - Х2:
    - 0.47мкФ/250V ( Xc=6.8KОм => 32мА).
    2,984
    или 10 компьютеров.
    УЗО.
    Вот пример, когда на выходе первого УЗО подключено 8 автоматов с нагрузками:
    0.1mk*8=0.8 mk => 0.05A!!!.
    Неудивительно, что появятся ложные срабатывания УЗО 0.03А.
    2,984
    Сопротивление заземления легко измерить.
    Разъединить ноль и землю,
    подключить какую-нибудь нагрузку (напр. лампу 100 Вт)
    к фазе-ноль,
    и к фазе-земля,
    измеряя напряжение на нагрузке.
    Разницу напряжений делим на ток и получаем сопротивление заземления,
    должно быть не более 4 Ом.
    к фазе-ноль,
    и к фазе-земля,
    "Слышал звон да не знает, где он."
    4 Ом это сопротивление заземлителя, а не заземления. Измеряется специальным прибором.
    2,984
    Но, есть нюансы.
    1 - Daikin
    Поясняю.
    Свежий случай пробоя катушки EEV на корпус.
    Консультация по тф.
    Кондиционер Cuper Hunter 12CH-S12FTXLA(WI-F1)-NG.
    Катушка EEV:
    DC12V RQM10073
    200821251.
    Катушка пробилась на корпус, нарушилась герметичность Х/К - утечка фреона.
    Наверняка, дохлый проц.
    А если было бы УЗО,
    все бы закончилось током 0.03А.
    2,984
    Свежий случай пробоя катушки EEV на корпус....
    А если было бы УЗО,
    О! Великое чудо - проц живой!
    Без катушки все заработало, наверняка, 2003 выгорела.
