Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как заменить термодатчик масла в винтовом компрессоре Bitzer-?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,987
    По умолчанию Как заменить термодатчик масла в винтовом компрессоре Bitzer-?
    Все термодатчики, которые встречались, расположены в герметичном цилиндре с теплопроводящей пастой.
    Bitzer сделал ловушку - стакана- гильзы для термодатчика НЕТ.
    При откручивании термодатчика будет фонтан масла 10л. и фреона - 200 кг.
    Норма (NTC):
    R=67 Ом при Т=+20С
    R=56 Oм при Т=+55С
    - ТЭН 300W /230 V/1.5A. R=180 Oм.
    21.10.2016
    2,987
    Измерение Т выполнено пирометром на корпусе компрессора, возле термодатчика.
    Погрешность, наверняка.
    Но измерения выполнены на двух одинаковых компрессорах. Показания одинаковые.
    3,497
    Такое очучение, что ТС не знает, что компрессор перекрывается вентилями и откачивается фреон для замены датчика.
    21.10.2016
    2,987
    ...компрессор перекрывается вентилями и откачивается фреон для замены датчика.
    Масло тоже слить надо ниже уровня термодатчика.
    3,497
    Нет. Вакуумируешь, откручиваешь один, ставишь быстро другой, опять вакуумируешь и не надо сливать масло.
    В принципе, даже первый раз и вакуумировать не надо - станцией эвакуации перегоняешь фреон из компрессора в систему и ей же создаешь разряжение в компрессоре.
    21.10.2016
    2,987
    SSA, большое спасибо за консультацию.
    Согласен, хороший вариант.
