Показано с 1 по 20 из 32
Тема: ремонт холодильника
    22.11.2017
    99
    По умолчанию ремонт холодильника
    ремонт холодильника образуется лёд в камере с чем связано , хотя размораживал а через дня 3 снова лёт в холодильнике образуется.
    а дверца где?
    22.11.2017
    99
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а дверца где?
    я открыл её а дверца на месте , сфотол показать что намерзает лёд иза чего холодильник уже старый .
    1. провисла дверь морозильника или уплотнение (резина) не прилегает.
    2. накручен терморегулятор
    3. плохо охлаждает холодильная камера (провисла дверь, уплотнение не прилегает, или возможно из-за утечки хладагента)
    возможно все три фактора дают такой эффект.
    22.11.2017
    99
    у холодильника верху маленькая где дверца морозильная камера вот там постоянная лёд вы имеете дверца провисла верхняя как она не может провиснуть вроде плотно прилегает или сама большая дверца основная на сколько нужно выставлять терморегулятор , может проверить его может он не исправен ? у меня ещё на большой дверце там резинки уже изношены а иза них не может быть ? чёта лампочка не горит в внутри холодильника.
    22.11.2017
    99
    таймер выставлен на 3 это нормально? а против часовой стрелки он отключается происходит щелчок и он перестаёт работать как его правильно выставит ? а также как то мультиметром можно его проверить ?
    22.11.2017
    99
    а как его снять термостат в корпусе лампочка сгоревшая , была чёрная ?
    26.07.2010
    757
    Это не таймер .Это термостат , при наборе не обходимой температуры , данный прибор отключает мотор компрессор . При повышении температуры , он его включает .
    22.11.2017
    99
    Артык, всё так и есть ! холодильник работает а чере какое-то время мотор отключается, и включается тоже через какое-то время ну не много ошибсяда то есть термостат лампочка там загоревшие была всё время он работал без лампочки интересно эта лампочка даёт освещение или ещё для чего то служит? если термостат покрутить против часовой стрелки он отключается а для чего не понятно? кстате у меня на 3 выставлено на сколько выставит термостат ?
    26.07.2010
    757
    Термостат не надо крутить . Выставьте его в положение 2 и больше не крутите . Лампочка у вас видимо сгорела , ее необходимо заменить . Она предназначена освещать при открывании двери полки с вашими продуктами , и другой функциональной нагрузки у нее нет .
    так намекали же как обойти неисправность
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    вместо лампочки фынарик горит
    ! как прозванить компресор мултиметром ?
    похоже опять троллят нас
    22.11.2017
    99
    Артык, тоесть я правильно думал лампочка служит для освещения! но только упустил момент при открывание дверцы она должна загорается я что-то думал она постоянно гореть должна тонсть она служит для освещения и больше не для чего , термостат на 2 поставит вы щитаете он исправен и его не надо проверять ? а в маразили лёт намерзает от другой чего-то не и за термостата ?
    22.11.2017
    99
    юкон, я хотел термостат проверить работает он да или нет прозвонить мультиметром или я не туда копаю ? а что вы намекали чтобы я фанирикам светил хотя уже так пользовались холодильником без лампочки а она сгорела чёрная а с чего вы взяли что я троллю я просто решаю свой вопросы косаяется ремонта .
    26.07.2010
    757
    Вам привели возможные дефекты , которые приводят к образованию льда в морозильной камере вашего холодильника . Термостат можно исключить Он выполняет свою функциональную обязанность и находится в холодильной камере . Холодильник у вас отключается при наборе температуры и включается Остаются 2 фактора которые могут иметь место
    22.11.2017
    99
    Артык, то есть вы думаете термостат исправлен ? да он отключается в какое-то время и потом включается через какое-то время а если бы он термостат был не исправен холодильник постоянно работал так выходит ?а для чего против часовой стрелки термостат отключат мне его на 2 надо поставить посмотрите я открыл дверцу верхнию вот какая льдина висит если остаётся ещё две проблемы это нижния большая дверь резинка да износилось иза этого может намирзать в камере лёд ? ну в маразильной камере дверца не провисла может это всё с нижней дверцей связано пропускает резинка воздух или нет ?
    26.07.2010
    757
    Термостат выставить в положении 2 и не надо трогать . Чтоб проверить пропускает ли резина на дверцах холодильника , достаточно взять листок бумаги и приложить ее к контуру морозильной камеры , закрыв дверь , подергать листок . Если резина хорошо прилегает , то листок бумаги , будет с усилием выходить . Эту операцию надо провести по всему контуру дверного проема . То же самое можно проверить прилегание резины и на холодильной камере таким же способом . Там где листок выходит свободно и есть щель , через которую теплый воздух попадает в морозильную камеру. Есть вероятность того что на вашем холодильнике когда то был исключен контур подогрева двери , что так же влияет на нарастание льда возле двери .
    22.11.2017
    99
    Артык, попробовал на большой дверце приложил бумажку закрыл бумажка вытягивается но не туга также касается камеры видно резинка отошла есть щель ну когда бумажку прикладываешь то слабо очень выходит так может это и есть причина поломки то что лёд образуется? контур подогрева двери не понял холодильник куплен с рук даже не знаю что с ним и так 3 месяца пользуюсь постоянно лёд вот и решил спросить то есть на термостате выставляю 2 может мне его разморозить и лед не будет но это не на долго дня через 3 опят появится похоже щель на маразильной камеры пропускает резинка та прилегает плотно а вот щел от самой дверцы отошла когда закрыт дверца чуть рукой надавишь видно щель .
    На бирюсе-22с контура не было никогда, а по форме льда видно что "сквозняк" под карнизом стола, на первом фото там глазированный лед.... а вот и фото первопричины выложил... углом резины отжимает дверь и открывает щель , которую под столиком не увидеть.
    22.11.2017
    99
    юкон, то есть причина в резинке отошла от дверце и не только со одной стороны со стороны шарниров дверца морозилки видно щель также касается самой двери большой тоже щели везде отошли а что можно придумать чтобы прилегала резина к корпусу двери и не было щели ?
    3,492
    Заменить резинку на новую. А после отрегулировать дверь.
