Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Kaк проверить исправность Kriwan SE-E1 -?
    Не указано, какой компрессор, а они разные. С винтами проблемы приблизительно одни и те же, особенно с низкотемпературными. Если температура масла не в "коридоре" , то не та вязкость и перегрев. Автовозврата не должно быть в принципе, если будет автовозврат, то это добьет компрессор довольно быстро. Для возврата должна быть кнопка с прерыванием питания этого блока.
    2,987
    Так и получилось, конфигурация чиллеров 5 шт изначально неправильная - они недогружены, работают в автономе, отсутствует общий накопительный бак
    Режим работы чиллера замененным ТЭНом:
    работа: 10...20 мин
    пауза: 70...100 мин.
    Проект изначально неправильный:
    10 ХМ работают каждая на свою нагрузку.
    В недогруженном режиме быстрый износ ХМ.
    Правильное решение:
    5 ХМ должны работать в одном контуре с общим накопительным баком. Это дешевле и надежнее.
    Почему проектировщик не несет ответственность за кривой проект?
    3,497
    А кто оценивал и проверял этот проект?
    И, наверное, ГИП постоянно на монтаже был.
    2,987
    Документ с сайта Bitzer.
    Лучше бы не заглядывал на сайт Bitzer.
    В оригинале и в переводе одно и тоже, опечатки нет.
    Авария есть при R>11КОм,
    (Тстатора>+100С, Тмасла<+10С)
    аварии нет при R< 3КОм.
    Тстатора<+100С, Тмасла>+10С.
    РТС измерительный контур:
    — термисторы по DIN 44081/82,
    суммарное сопротивление < 1,8 кОм
    - реле выключается
    (авария есть - 11,14 разомкнут)
    при R суммарное >11,4 кОм +/- 20%
    — реле включается
    (аварии нет - 11,14 замкнут)
    при R суммарное < 2,95 кОм +/- 20%
    https://holodvspb.ru/product/rele-za...-e1-347017-10/
    2,987
    Реальный KRIWAN SE-E1 p/n 347017-10
    дает аварию при суммарном R=400 Oм,
    нет аварии при суммарном R=250 Oм.
    останавливает.
    Как может один и тот же прибор, с одинаковым наименованием и p/n срабатывать от разных уровней входного сигнала -?
    Заказать новый Kriwan,
    сработающий от 11 КОм - нет смысла:
    Конечно, можно разобрать Kriwan и подрегулировать делитель, но цена компрессора останавливает.
    2,987
    Проверено в двух компрессорах:
    R (PTC) статора =360 Ом ...390 Ом
    при Т=+20С...+50С.
    R (NTC) масла = 67 Ом...56Ом
    при Т= +20С...+55С.
    Т.е в сумме R= 427 Ом...446 Ом!!! - это норма в двух компрессорах.
    Новый Kriwan сработает слишком поздно:
    при R=11 КОм.
    В норме, по инструкции, должно быть:
    R=2 KOм
    2,987
    Измерено внутреннее сопротивление в двух обесточенных Kriwan SE-E1:
    L,N - Rвх= 4.06КОм, 4.13КОм,
    1,2 - Rвх= 11.97КОм, 11.98КОм.
    При изменении полярности показания не изменяются.
    2,987
    Дорого это. Пьезодатчик должен определять уровень внутреннего шума, превышающий определенный уровень.
    А, чтоб ротор чиркнул по статору - это надо постараться. Сепараторы в подшипниках должны рассыпаться. От слова совсем.
    + масло в картере должно отсутствовать.
    SSA прав, как всегда.
    Вчера я услышал посторонний шум при старте, свидетельствующий о частичном разрушении верхнего подшипника в спиральном компрессоре, который отработал безостановочно 5 лет.
    Через 10 минут работы контура, при увеличении Pk до нормы, шум самоустранился.
    Надо готовиться к замене компрессора.
    Все очевидно, датчики не нужны, достаточно регулярного ТО.
    2,987
    Чиллер Climaveneta, в эксплуатации более 5 лет.
    Эпизодически - 1раз в 2 дня
    появляется авария по винтовому компрессору Bitzer.
    Возможно, неисправен защитный модуль компрессора Kriwan SE-E1.
    Предположение оказалось верным!
    В двух компрессорах Kriwan SE-E1 оказались одинаково неисправны - ложная авария по обрыву цепи датчиков Т масла и Т статора.
    На третьем Kriwan SE-E1, взятым с первого контура этого же чиллера, аварии нет в течение 1 месяца.
    Спасибо за внимание.
    3,497
    Надо готовиться к замене компрессора.[/B]
    Чё т я пропустил это высказывание.
    Посторонний шум при старте может быть, что скорее всего, влажным ходом из-за неисправности или отсутствия подогревателя картера и неправильной заправке.
    2,987
    Прошло 2 месяца, очередной Kriwan дал аварийную ошибку.
    Пришлось установить новый (четвертый!!!) Kriwan со следующего чиллера.
    3,497
    Может, дело не в криване, а в цепях датчиков?
    Проверить провода, подтянуть контакты...
    2,987
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    может, дело не в криване, а в цепях датчиков?
    проверить провода, подтянуть контакты...
    конечно, проверка и подтяжка контактов была выполнена в первую очередь.
    дефект живьем я пощупал на остановленном компоессоре:
    контакты:
    11-14 u=ас 25v (есть авария)
    1-2 u=dc 0.2v / r=390 ом (аварии не должно быть)
    L/N u=ac230v.
    авария не сбрасывается кнопкой.
    проверено дважды.
    вместо штатных датчиков на конт 3-4
    был установлен r=250 ом.
    конт 11-14 замкнулся после сброса питания.
    авария ушла.
    после возвращения схемы в исходное состояние, авария опять появилась:
    конт 11-14 разомкнут u=ас 25v.
