Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Почему пробился компрессор Daikin - ?
    2,985
    По умолчанию Почему пробился компрессор Daikin - ?
    Утечка фреона R410A - типичный дефект всех кондиционеров RR125B8W1B.
    Компрессор JT160G-YE@K остается без масла, перегревается, изоляция обмоток плавится - пробой на корпус и межвитковое кз неизбежно.
    Почему датчик давления LP (R410A)
    LCB-JA155 обрывается при
    P=-0.3Bar,
    a восстанавливает контакт
    при 0.5Bar.
    Почему термодатчик на трубе нагнетания не спасает компрессор при утече фреона R410A -?
    Предлагаю для спасения компрессора установить на трубе нагнетания доп самовосстанавливающийся термостат:
    Т=+130С,
    обрывающий линию связи при
    Т=+130С.
    Будет ли толк от доработки?
    2,985
    Кроме применения бесполезного датчика LP (LCB - JA155), этот датчик шунтируется термостатом (Т=-10С) с термобаллоном на трубе всаса на входе в компрессор.
    Т.е. при грязном испарителе, когда обмерзает всас
    и при Тул<-10С (кондиционер в серверной) работает круглый год.
    датчик LP не остановит компрессор.
    2,985
    Кипение Р=-0.3Бар Т=-57С
    Без зимника работа до минус 15С:
    3,492
    Предлагаю...
    не заморачиваться доработкой очень даже не дешовой техники вместо производителя.
    2,985
    SSA, cпасибо за ответ.
    Производитель Daikin не ведает, что творят с его оборудованием местные умельцы.
    Самое главное, что результат доработки и экстремальных условий эксплуатации всплывает через 5-7 лет, когда претензии предьявлять бессмысленно.
    Замедлитель вентилятора по температуре:
    RDD-10S.
    Термофлекс прикипел, расплавился на трубке нагнетания компрессора, шуба пожелтела, прикипела, расплавилась на корпусе компрессора.
    Значит Компрессор перегревался :
    Т>+120С.
    Все моточные изделия (трансформаторы, вентиляторы, магнетроны...) имеют тепловой термостат:
    Т=110...120С.
    В данном случае термостат необходим:
    2,985
    В данном случае,
    доп. термостат с самовозвратом (Т=+130С) на нагнетание необходим:
    Подключить его можно в разыв датчика LP или связь обрывать.
    Бесполезный датчик LP P=-0.3Bar.
    LCB-JA155
    09.03.2010
    36
    По моему была уже такая тема. Я только не понимаю, ну хочется доработай, если заказчик платит. Если объект важный, там стоит мониторинг, там ТО выполняется от месяца до квартала. На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    3,492
    Самое главное, что результат доработки и экстремальных условий эксплуатации всплывает через 5-7 лет, когда претензии предъявлять бессмысленно.
    ИМХО, все эти доработки - результат "хотелок" заказчиков.
    Поэтому пусть заказчики и решают вопрос и ремонте, а, скорее, замене оборудования.
    А не ремонтник/сервисник должен лепить из го-на конфетку.
    3,492
    Все моточные изделия (..., магнетроны...) имеют тепловой термостат: Т=110...120С.
    Ух ты! Только сейчас обратил внимание. С каких это пор магнетроны стали моточными изделиями?
    Если мне не изменяет память (а я злопамятный - сделаю зло и забуду, что сделал и опять сделаю и ... ну, в общем, поняли), всю жизнь магнетрон - это электровакуумный генератор СВЧ.
    2,985
    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    ... Если объект важный, там стоит мониторинг, там ТО выполняется от месяца до квартала. На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Hell-Hound, приятно общаться с человеком, который уже обслуживал RR 100, 125 в течение 7 лет и знает все их слабые места, а их немало.
    На обьекте 25 кондиционеров Daikin разных моделей. ВСЕ они за 7 лет выходили из строя по 2-4 раза.
    Компрессоров заменено 6 шт.
    Вместо Daikin установили для пробы:
    Haier HSU-30 HUN03/R2 - зиму и лето они отработали нормально.
    Daikin Весь уйдет в утиль в ближайшее время, не оправдал бренд заявленной надежности.
    Кондиционеры Daikin RR125B8W1B сделаны отвратительно!
    Утечки в конденсаторе не случайны.
    Причина:
    Трубки конденсатора болтаются в обечайке, перетираются, утечка неизбежна:
    верху, над компрессором,
    и внизу, под компрессором с тыльной стороны.
    Трубки должны быть Запрессованы в обечайку, тогда нет утечки. Так делают другие, менее знаменитые, но более надежные бренды.
    Кто в этом виноват?
    Производитель, который сьэкономил на диаметре трубок конденсатора, нарушил технологию изготовления конденсатора.
    3,492
    Ты новые дайкины ставь. Они супернадежные. С заводов Gree и AUX.
    2,985
    Кто в этом виноват?
    Типичное место утечки, у ВСЕХ RR125:
    Трубки калачей ВСЕ болтаются, перетираются в обечайке:
    Как говорит SSA:
    - Где наплыв ?
    Эта информация из стен Daichi никогда не выйдет.
    Ею поделится сервисник, у которого есть возможность сравнения работы кондиционеров разных брендов и статистики отказов в одинаковых условиях эксплуатации.
    Замечания вполне конкретные.
    Подскажите, куда их отправить?
    3,492
    Ну, как куда? В Даичи.
    2,985
    Пускай они забирают свой изначально бракованный мусор и дадут новые кондиционеры, которые безотказно отработают 10 лет на серверные.
    2,985
    RDD-10S - работают без нареканий.
    Ни один вентилятор и RDD-10S за 7 лет не сгорел.
    Подключение RDD-10S:
    Питание от L3.
    управление вентилятором по Черному проводу вентилятора, это макс скорость.
    Остальные провода вентилятора покусаны, с обжимками, есть возможность восстановления штатной схемы.
    Термодатчик термоизолирован,
    на третьем калаче сверху:
    2,985
    Очередная утечка в левом нижнем углу конденсатора с тыла компрессора:
    Господа кондиционерщики, не поверите, Daikin RR125 за 7 лет потребовали столько выездов на ремонт, что они того не стоят.
    2,985
    Hell-Hound откройте тайну применения датчика LP в RR125:
    LCB-JA155, который срабатывает в вакууме Р=-0.3 Бар.
    А при Тул<-10С этот датчик шунтируется термостатом.
    Контроль Тул выполняется на термоизолированной трубе всаса компрессора.
    Так что при грязном испарителе и обмерзшем всасе датчик LP тоже не сработает из-за шунтирования термостатом его контактов.
    Поэтому компрессор перегреется и пробьется.
    Это не случайность, а просчет двух разработчика Daikin и местного Российского Кулибина.
    В чем я не прав?
    2,985
    ...На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Каждый раз на обьекте борюсь с ветряными мельницами, заложенными в Daikin.
    Есть рацуха по доработке зимника Nord30T.
    Термобаллон термостата надо с трубы всаса перенести под шубу, на подогреватель картера. Туставки термостата увеличить до +50С (сменить термостат).
    При Т=+50С термостат замкнут,
    во время останова компрессора нагреватель картера горячий, датчик LP зашунтирован.
    При старте компрессора нагреватель картера остывает 1...3 мин.,
    поступает охлаждающий фреон на всас,
    шунтирование термостатом датчика LP прекращается.
    Если утечка, то датчик LP= 2Bar (сменить датчик LP) зафиксирует низкое давление.
    В чем я не прав?
    2,985
    ....На всех объектах с RR125 не было проблем с компрессорами. Да были утечки по конденсатору, но они находились раньше, чем убегал фреон и прочее.
    Наблюдение mar-kol, проверенное мной на обьекте, где установлены 25 кондиционеров Daikin, в том числе - RR125.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37836&page=2
    "Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21
    при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки)
    скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность.
    Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4"
    Ошибка Е4 (LP) появиться НЕ может зимой (Тул=-10С).
    Компрессор обречен на поджаривание без масла, потому что датчик LP перемкнут термостатом, контролирующим Т трубы всаса компрессора.
