Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Как устранить утечку на вальцовке в труднодоступном месте?
  1. #61
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Отбортовка - это лоток для труб магистрали?
    Отбортовка трубы выглядит вот так
  2. #62
    Такую дырочку запаять не проблема. Снимается утеплитель, продувается труба азотом и паяется. Давление азота не нужно. Азот нужен чтоб внутри трубы не образовалась окалина, хотя больше разговора чем той окалины.
  3. #63
    Вот здесь паять бы с азотом, грязи меньше будет.
  4. #64
    3,499
    Мне всегда говорили: "Не дырочка, а отверстие. Дырочка в другом месте!"
  5. #65
    Паять под вакумом можно, точнее отрицательным давлением скажем -0,1 но не больше. Греть аккуратно и припой легкоплавкий.
  6. #66
    Без кислорода нет окалины.
    Азот 0.2Бар не зря рекомендуется в зону нагрева подавать.
    Но ВСЕ паяют без азота, вопреки инструкции.
    Сложный случай пайки низа верхней трубы, перетершейся о нижнюю от вибрации через 5 лет.
    Вложение 67126
    Парадокс: толстая труба имеет тонкую стенку,
    а тонкая - толстую стенку.
    Наверное чучуть не так представляешь подачу азота. Подаётся через редуктор настроенный на 0,2 бара с одной стороны, с другой стороны свободно выходит. должен быть свободный выход, чтоб в трубе не было давления.
  7. #67
    02.05.2011
    1,311
    Продули азотом с баллона - вылетело все
  8. #68
    3,499
    На продувку азота больше уйдет, чем на пайку.
  9. #69
    Нагар после пайки не выдуешь. Хотя всю жизнь паяли без азота и проблем не было, но с азотом трубы чище. Разговору тут быть не может.
  10. #70
    2,990
    А где отбортовка на толстой трубе?
    На фото две трубы в разной плоскости.
    Они не должны были соединиться, но термофлекс на трубах просел, стерся, трубы стали тереться между собой, вот и натерлись до утечки на толстой трубе.
