Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Как устранить утечку на вальцовке в труднодоступном месте?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Ну, я больше электронщик, чем холодильник (электроника - образование, холодильник - самообразование). Как-нибудь, думаю, доработаю.
    Есть еще вариант - разобрать индукционную плитку и из ее деталей сделать.
    А кто сказал, что только желез,ки мелкой мощностью нагреть можно?
    Там физика нагрева как в микроволновке, только частоты разные.
    Если в микроволновке металл воротит волну, то в индукционную он просто нагревается.
    На самом деле все не так просто ...Ну да ладно
    Кстати, принципы действия СВЧ печи и индукционного нагревателя , мягко говоря, несколько разные.
    3,492
    С чего бы?
    Генераторы и частоты разные и все.
    У микроволновки - магнетрон и частота мегагерцы, а у индукционной - LC-генератор и десятки-сотня килогерц.
    В микроволновке разогревается сам продукт, а на индукционной поверхности (кстати, колебания должны возникать только при установке на нее металлической посуды) - сама металлическая посуда.
    Если поставить на индукционную поверхность маленькую по диаметру кастрюлю или сковороду, то это гарантированно выведет индукционный нагреватель из строя из-за перегрева.
    Несколько раз за всю практику попадались такие соединения где паять нельзя и развальцевать не возможно. Решение пришло такое. Раскручиваешь, смазываешь герметиком и затягиваешь. Через минут 15 запускаешь в работу, держит идеально.
    Паяльник тоже хорошо, но если это место труднодоступное, как получится запаять паяльником какой бы он ни был?
    2,984
    Несколько раз за всю практику попадались такие соединения где паять нельзя и развальцевать не возможно. Решение пришло такое. Раскручиваешь, смазываешь герметиком и затягиваешь. Через минут 15 запускаешь в работу, держит идеально...
    Этот?
    AVS CRYSTAL
    -60С<Т<+250С
    Обезжирить поверхность калошей
    перед нанесением герметика.
    02.05.2011
    1,311
    Вот это уже ближе
    Осталось только разобраться с ПРИНЦИПОМ нагрева. А он разный.
    Эти "нагревалки" работают только на железо и железосодержащие сплавы. "Цветнина" нагревается от индукторов 5 кВт и более
    от микроши 3000 вроде то же можно нагревать трубочки. вопрос диаметров труб и времени. надо пробовать короч.
    2,984
    Фторопласт - лучшая прокладка...
    Верно, если нет вибрации.
    А если присутствует вибрация (труба на нагнетании R22 на выносной конденсатор в прецизионнике),
    то "американка" течет через 3...5 лет, надо опять менять прокладку.
    Проверено в течение 10 лет.
    Пайка серебром - держит идеально, более устойчива к вибрации, чем меднофосфорный припой, служит вечно.
    3,492
    А. может, руки сидеть мешают? Видно же, что прокладка зажата была с перекосом.
    Да, и чё-то не попадались мне выносные конденсаторы с подсоединением на гайках...
    2,984
    ...Видно же, что прокладка зажата была с перекосом.
    Уважаемый SSA, соболезную.
    Вы мало работали с прецами Uniflair.
    Для исключения огневых работ и увеличения скорости монтажа применяется соединение на гайках "американка".
    Эта пережатая косо прокладка была второй, самопальной, в дополнение к штатной, которая деформировалась и потекла из-за вибрации по нагнетанию через 5 лет безостановочной эксплуатации круглый год.
    Как хорошо что потекла, дала возможность человеку заработать.
    Прокладки на высокой стороне при монтаже или замене смазываю герметиком, при перепаде температур (хол/гор) ослабляются. С герметиком таких проблем нету.
    3,492
    Так мало, что даже авторизация по Unialair была. До тех пор , пока Schneider не подмял их под себя.
    две угольные насадки или меднографитовые на наконечниках шин и трансформатор для точечной сварки и нагревает трубу медную за секунды без всякой индукции , пробовал ещё в 1989 году ...
    Трубу нагреть можно через любой сварочный аппарат. Смысл как запаять в труднодоступном месте. Про это идёт разговор.
    Мастерство..
    занимаешся каждый день, переводишь кучу припоя, флюса, газа.. И наступает момент, что, оказывается, умеешь паять даже в труднодоступных местах.
    иначе - нихт
    3,492
    Разговора о труднодоступном месте вообще не должно быть.
    Монтировали же как-то.
    Был разговор о запрете огневых работ.
    2,984
    Человека, сидящего в кресле сразу видно - он никогда не ошибается.
    Знаменитые монтажники Vybos притулили прецы к стене вплотную, теперь открыть тыльную сторону кондиционера со стороны испарителя невозможно.
    Банальная чистка забившейся трубки дренажа превратилась в геморой.
    Хочу стать Большим начальником, ни о чем не думать, ни за что не отвечать и деньги лопатой грести.
    3,492
    Если наезд на меня - имею право сидеть не только в кресле, но и на спине. Пенсионерам можно.
    А, что касается монтажа - работы приняты проектной организацией, заказчиком, значит все соответствует инструкции по монтажу (ну, или, квалификации проектировщика).
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Мастерство..
    иначе - нихт
    Переводить не надо. надо просто уметь паять через зеркало, в слепую и через капилярку припаянную к соплу горелки. Но бывают места где эти все навыки и приспособы не дают возможности запаять.
    2,984
    Проектировщик может быть дилетантом, приемщик должен быть Профи.
    На практике это не так.
    Монтажники дешевые наемники, приемщик - блатной пофигист. А расхлебывает косяки обслуживающий персонал.
    Это просто наблюдение из жизни.
    Ошибаются ВСЕ, рано или поздно.
    Но, одни несут ответственность за ошибку, а другие - отряхнулись и дальше пошли косепорить в соответствии со статусом.
    Вывод: надо иметь дело с обьектами с громадной ценой, чем больше, тем лучше - меньше конкурентов, которые в теме.
    Цена труда вытанцовывается от цены обслуживаемой техники. Ремонтер бытового холодильника никогда не получит большую оплату, чем при таком же ремонте мегаваттного чиллера.
    2,984
    Переводить не надо. надо просто уметь паять через зеркало, в слепую и через капилярку припаянную к соплу горелки...
    С этого места по подробней, пару слов.
    Я никогда не видел капиллярку, припаяную к соплу горелки.
    При Т=1000С любой припой расплавится, нужна точечная сварка для наращивания сопла горелки, чтобы паять из-за угла.
