Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Проверка компрессора перед монтажем.
    09.03.2011
    676
    По умолчанию Проверка компрессора перед монтажем.
    Предстоит замена инверторного компрессора на мультизоне.Хочется его проверить перед установкой,как это лучше сделать и стоит ли вообще этим заморачиваться.
    3,496
    Новый или б/у?
    Причина замены?
    Сгорание или клин?
    Марка мультизоны?
    2,987
    Векторником покрутить.
    3,496
    Ага. А какой инвертор? BLDC или АС?
    09.03.2011
    676
    А просто 380?
    09.03.2011
    676
    А это имеет какое то значение в контексте замены?
    09.03.2011
    676
    16670F71-44C5-49AB-96AF-7DDA49E850F5.jpgПациент,симптомы-работает,перегревается ивырубается.Когда включается второй всас у него становится холодным,а у инвертора горячий.Качают с одного коллектора.
    3,496
    В контексте замены - разное напряжение по форме идет на компрессор.
    Если грубо - АС - синусоида, BLDC - импульсы.
    А когда один инвертор работает - не перегревается и всас холодный?
    Мультизона какая?
    3,496
    А просто 380?
    И сразу красить зеленой краской.
    09.03.2011
    676
    Кентацу ktrx ,в том и дело что так же непонятно работал,а раз он не тащит включается постоянник.Сразу становится понятно,что чего то не так с инвертором.
    3,496
    Конечно непонятно.
    Еще б давления (оба) при максимальной нагрузке (на внутренних блоках минимум температуры и максимум вентиляторов).
    И ошибки никакой не выдаёт?
    09.03.2011
    676
    Пока работает ошибок нет,когда перегревается то выдаёт.
    3,496
    Чё, каждое слово вытягивать пытками надо?
    Какую ошибку выдает?
    Давления?
    09.03.2011
    676
    Ну я же написал-перегревается,на бошке таблетка срабатывает.
    3,496
    kop, если б я не жил какое-то время в Ижевске, я бы обозвал тебя в.....м упертым.
    У тебя спрашивают какую ошибку выдает - ты пишешь "перегревается".
    У тебя спрашивают давления - ты вообще про них молчишь...
    Зачем тему открывал?
    09.03.2011
    676
    При диагностике выходили ошибки p4,p6.Слышен был посторонний шум,всасывающая магистраль у инвертора была горячей,у соседнего при включении становилась холодной а у инвертора нет.Компрессор заменён.Следующая проблема- периодически на части внутренних блоков появляется ошибка e1-потеря связи.Появляется бессистемно.При этом отваливается пять последних блоков.Возможно ли что это происходит из-за одного из внутренних блоков или только провода виноваты?
    3,496
    Манометра, я так понимаю, у тебя нет. От слова СОВСЕМ.
    Отваливается связь из-за проводов.
    Или контакт плохой или сечение провода тонкое.
    Кстати, какой кабель на межблочной связи.
    3,496
    При диагностике выходили ошибки p4,p6.Слышен был посторонний шум,всасывающая магистраль у инвертора была горячей,у соседнего при включении становилась холодной а у инвертора нет. Компрессор заменён.
    А с причиной появления Р4 и Р6 разобрались, чтоб не ушатать новый?
    Хотя бы что это за ошибки?
    Последний раз редактировалось SSA; 04.09.2023 в 18:47.
    3,496
    Это я видел.
    Там дальше в мануале есть Supposed Causes.
