Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Можно ли повернуть приточную установку с водяным калорифером?
    2,984
    По умолчанию Можно ли повернуть приточную установку с водяным калорифером?
    Для штатного крепления приточной установки требуется подвешивание к потолку, такой возможности нет, воздуховод широкий по горизонтали - 1000 мм, и узкий по вертикали - 400 мм.
    Можно ли повернуть приточную установку вместе с водяным калорифером и закрепить на стене -?
    В теплообменнике с фреоном такой поворот запрещен,
    а с водой запрещено или нет - неизвестно.
    3,491
    Хочешь ибаста - переворачивай.
    Конденсат как и куда отводиться будет?
    Опять пытаешься иканомить деньги заказчика?
    2,984
    Из инструкции:
    Нижнее положение крепления на стене
    на рисунке разрешено.
    2,984
    в этом калорифере вмонтирован удивительный термодатчик: Pt1000, он дает аварию по термодатчику разморозки.
    вроде бы обычный термодатчик r=1ком при т=25с.
    нет!
    иногда он показывает
    r=1koм,
    а иногда:
    R=0.1 ом !!
    проверено дважды, ошибка измерения исключена.
    труба с водой чуть теплая, около +30с.
    если вместо штатного термодатчика поставить канальный термодатчик pt1000, то он показывает на контроллере +25с, что соответствует реальности.
    если вместо штатного термодатчика поставить r=1koм, то он показывает на контроллере -3с.
    Если измерять вход контроллера без термодатчика,
    то видна болтанка от 3V до 5V.
    Неужели питание термодатчиков не от DC=+5V - ?
    3,491
    Моск включить не пробовал?
    Конденсат - это вода.
    Вода течет вниз.
    Куда потечет вода по горизонтальным ламелям теплообменника?
    Где расположена ванночка для конденсата?
    Где расположено отверстие слива конденсата?
    Ну, и т.д.
    Что мешает подвесить ее под воздуховодом?
    Опустить шпильки с боков воздуховода, на них - шины, а к ним - проточку.
    Всё правильно, у тебя сопротивление 988 Ом.
    2,984
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    моск включить не пробовал?
    конденсат - это вода.
    вода течет вниз.
    куда потечет вода по горизонтальным ламелям теплообменника?
    где расположена ванночка для конденсата?
    где расположено отверстие слива конденсата?
    ну, и т.д.:-d
    что мешает подвесить ее под воздуховодом?
    опустить шпильки с боков воздуховода, на них - шины, а к ним - проточку.
    водяной калорифер всегда горячий, даже летом.
    при первом пуске слышно журчание воды, двигателя насоса и 3wv.
    калорифер чуть теплый, конденсат исключен.
    уже все смонтировано.
    я переживаю, как бы не разморозился калорифер зимой. сколько приточек видел, всегда за водяным калорифером был растянут змейкой сильфонный термостат для защиты от разморозки.
    тут нет змейки сильфонного термостата за калорифером.
    есть только термодатчик рт1000 в конце калорифера.
    размораживание неизбежно:
    это или рацуха великая или глупость.
    пока не понятно.
    Если зимой остановится насос, то инерционность меди не спасет от замерзания противоположный конец калорифера.
    Датчик пространствено находится в верхней точке, а размерзнется нижняя точка.
    2,984
    Датчик пространствено находится в верхней точке, а размерзнется нижняя точка:
    Нужен доп датчик капиллярного типа
    от разморозки - PT50.
    https://owen.ru/product/rt50_rele
    3,491
    я переживаю...
    Монтировал ты?
    Нет?
    Тогда не надо за всю страну переживать.
    У нас за всю страну болел Ельцин Борис Николаевич. Сам знаешь, чем все закончилось.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Как будут развоздушиваться верхние калачи?
    2,984
    elden, большое спасибо за консультацию!
    Конечно, воздух в верхних калачах будет собираться и периодически надо будет сливать воду.
    Разморозка неизбежна!
    Странно, что производитель не запретил поворот боком.
    02.05.2011
    1,311
    Всегда пожалуйста
    Помнится из-за того что производители СВЧ печей не запретили в инструкциях сушить в них домашних животных был выигран не один судебный иск, а после запрещающий пункт в инструкции был добавлен
    P.S.
    А как может слиться вода из нижних калачей ?
