Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FGL ASHA07LCC таймер (зеленый) мигает 2 раза.
    2,986
    По умолчанию FGL ASHA07LCC таймер (зеленый) мигает 2 раза.
    По мануалу - это нет связи с НБ.
    Связь оборвалась после промывки НБ без отключения питания.
    ОЦ со шприцем на связи:
    Где неисправность?
    2,986
    Примечание.
    При подаче питания и вкл с ПДУ:
    1 - вкл FAN,
    2 - вкл реле, подающее 220V на НБ.
    После этого вкл прд ВБ.
    2,986
    На обьекте:
    ПРД ВБ - имп отсутствуют,
    ПРД НБ - имп есть:
    Конечно, мигает зеленый таймер 2 раза - нет связи.
    Шприц мигает только красным, зеленым не мигает.
    Мистика!
    2,986
    На столе шприц мигает зел и красн.
    Засаживает штатную связь, ВБ теряет связь.
    Если Шприц 100К, то связь не теряется.
    Через пару минут, самодиагностика:
    2 зел, 3 крас - нет датчика .DsCh.
    Все верно, его нет.
    ВБ это понял и сообщил.
    Внимание, вопрос.
    Почему на обьекте не работает ПРД ВБ -?
    2,986
    На обьекте:
    ПРД НБ - имп есть:
    Шприц мигает только красным, зеленым НЕ мигает.
    Мистика!
    Неужели нет связи из-за дохлого вентилятора ВБ - ?
    2,986
    Результат демонтажа платы инвертора из окна.
    Попросили склеить арматуру для платы в исходное состояние без куска арматуры платы,
    сломанной на 6 кусков.
    Без арматуры плата не становится, будет вибрировать, сломается или замкнет что-то.
    2,986
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    неужели нет связи из-за дохлого вентилятора вб - ?
    да, очень похоже, что нет связи из-за вентилятора вб.
    проверено дважды - в мастерской связь есть, а на обьекте - нет!
    отличие только в вентиляторе вб.
    плата нб лежала на подоконнике, без компрессора и датчиков, дроссель - перемычка,
    была подключена на мои 3 провода.
    при этом светодиод на плате нб не мигал,
    потому что не было сигнала связи из вб.
    при этом щелчок реле при подаче ас230v был и питание +12v,+5v было, проверил.
    примечание:
    если попутать l/n силового питания, то не светится красный светодиод, индицирующий вкл вб, при этом зеленый мигает дважды - нет связи.
    земли нет в квартире и в кондиционере тоже.
    N относительно батареи АС20V.
    Удивительно, но факт, кондиционер заработал!
    В чем причина - неизвестно.
    Даже в какой плате - неизвестно, где сидит дефект!
    2,986
    Кондею 15 лет - моральный и физический мертвец, пластиковые корпуса эл. боксов растрескались на 10 осколков, циакрин держит, но много кусков утеряно.
    15 лет - утиль.
    3,493
    Давно уже применяю для ремонта пластиковых деталей растворы пластмасс в дихлорэтане. Красную, белую, серую, черную.
