Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Почему обледенел испаритель кондиционера в серверной?
    2,984
    По умолчанию Почему обледенел испаритель кондиционера в серверной?
    Кондиционер в серверной.
    Крыльчатка стала чиркать об лед, в коридоре слышно сталло.
    Оттаивание происходило 3 часа - около 1 ведра воды со льда получилось.
    После оттаивания испарителя, перепад по
    Твоздуха из испарителя Т=22С/8С=14С.
    Почему обледенел испаритель кондиционера ?
    26.07.2010
    757
    Использующийся фреон ? Причин обледенения может быть много . грязный теплообменник и ( или ) вентилятор барабанного типа , не достаточное вращение двигателя вентилятора внутреннего блока ( такое то же встречалось в практике ) и не достаточное количество фреона в системе .
    Да он его уже наверное сделал, сейчас чуточку погодя выложит ответ.
    Вот ты любитель "играть"
    Ставку сделаю на несколько причин:
    1. "Белка" виной или двигатель белки (не исключаю модуль управления). То есть плохая работа протока из-за вентилятора ВБ.
    2. Загрязнение ВБ испарителя.
    Недостаток фреона исключаю, если всё родное стоит.
    ПС. Почему компрессор не отключился?
    3,491
    А неравномерное обмерзание испарителя ни о чем не говорит?
    [QUOTE=Pavel_Hris;
    / Недостаток фреона исключаю, если всё родное стоит / Pavel что это доказывает?
    2,984
    Действительно, кондиционер работал в качестве вентилятора 3 года. Утечка произошла в FX42 произошла 3 года назад, теперь FSX42 был исключен из контура.
    Фреон неделю назад был заправлен по шильдику - R22(1.3kg).
    Правильный вопрос.
    FDC 306C - компрессор должен был циклить по датчику разморозки на калаче испарителя.
    Этого почему то не произошло.
    Топлю, скалываю лед с испарителя, а мозг сверлит мысль: кондей ангиной заболел, самоочистку белки и испарителя устроил.
    Лед был толщиной 2-3 см, фильтры вмерзли в лед.
    Хорошо, что под внутрянкой не было оборудования, только розетки. Они тоже могли устроить феерверк при залитии водой...
    3,491
    Правильный вопрос.
    О том, что недозаправлен, было видно по обмерзанию испарителя.
    Алгоритм работы данного сплита читать не пробовали? Чтоб получить ответ на "почему".
    2,984
    Обмерзание любого испарителя возможно, если Т выходящего из испарителя воздуха ниже +4С.
    В данном случае, на макс оборотах
    Т вых воздуха: Т=+9.7С
    при Твх воздуха=+22С.
    Обмерзание невозможно.
    Нехороший режим, дельта почти на пределе. А давление на низкой стороне какое?
    2,984
    Норма перепада Т по воздуху
    для сплита при макс оборотах:
    8...15.
    В данном случае дельта 12.
    Это норма.
    Всё таки обмерзание определяется кипением и дельтой испарителя, а уж из этого можно узнать минимальную температуру входящего воздуха.
    Высокая влажность воздуха в помещении. По какой-то причине..
    Может на улице +16и т конденсации равно 20 гр по цельсию. Это как пальцем тыкать в небо и чтож оно обмёрзло то. Может надо достопочтенному FBT выложить параметры тех условий и работы оборудования. Это из той серии когда мужик ковыряет машину, подходит пацан и говорит "дяденька, а я знаю что у Вас сломалось"
    3,491
    Не сильно загнул про конденсации в +20 град при наружной +16 для 410-го?
    Это образно. хотя если в помещении низкая температура, недостаточно тепловой энергии получает хладагент в испарителе, да ещё при обмёрзшем испарителе. Соответственно т конденсации будет низкой
    3,491
    Будет много неиспарившегося хладагента поступать в компрессор (массовый расход) и его работа на влажном ходе.
    И какая связь помещения с конденсацией?
    Не заморачивайтесь Господа!!!! FBT в #7 дал ответ на мой вопрос #4. В #7.
    Теперь предположение датчик и модуль первым делом!!
    Почему датчик не отключил компрессор, при перемораживании испарителя?!
    2,984
    Совершенно верно.
    Надо увеличить номинал термодатчика на испарителе:
    15КОм до 40КОм.
    Компрессор обязан остановиться.
    Если компрессор продолжает работать,
    то проверять цепь до проца.
    На General Climate компрессор-спиральник при обмерзании пробивается на корпус.
    МНI - живучий поршневик.
    3,491
    Удивишься. Если фреон в жидком виде заливает обмотки не работающего компрессора с отсутствующим подогревом картера, то пробой гарантирован для любого компрессора.
    А, GC, кстати, сво компрессора не делает, а использует чужие.
