Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Почему обледенел испаритель кондиционера в серверной?
    Удивишься. Если фреон в жидком виде заливает обмотки не работающего компрессора с отсутствующим подогревом картера, то пробой гарантирован для любого компрессора.
    Интересно, как жидкий фреон влияет на пробой изоляции обмотки. Или под пробоем ты подразумеваешь другое?
    Для меня пробой - это нарушение изоляции обмотки между витками или корпусом.
    3,496
    Именно это я и имею ввиду. Только, почему-то пробивает обмотки, а не на корпус.
    Хотя, может, это следствие не пробоя, как такового, электрического, а пробой обмоток при "клине" ротора двигателя при заливе самого компрессора жидким фреоном.
    3,496
    Надо увеличить номинал термодатчика на испарителе:
    15КОм до 40КОм..
    Расскажи это производителям.
    У них лабораторий для тестирования нет и схемотехнику они подгоняют по отзывам потребителей.
    Моё мнение жидкий фреон никак не влияет на пробой изоляции. Изоляция обязана быть устойчивой к действию фреона, а выход компрессора произходит по механическим причинам, это гидравлический удар или разжижение масла жидким фреоном.
    В своё время проверял как действует промывочный 141-й на обмотки, залил полностью герметичный компрессор 141-м, и выдерживал, наверное месяц, потом запускал, всё нормально, а уж от родного фреона, обмотки точно не разьест.
    3,496
    Не возражаю. Век живи - век учись.
