Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 319
Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка
    По умолчанию Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка
    Приветствую всех!! Обслуживаю магазин, на котором есть сплит Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R. Проблема плохо холодит.... Сплиту 11 лет. По чистке и ремонту было много людей за это время. Кто-то исправил утечку на вальцовках. Кто-то "чистил ВБ и НБ" месяц назад. Начали мы разбираться.
    Работает 5 минут, обмерзает обратка, подача нагретая, отключается НБ. Давление на всасе 4-4.2 бар. Стоит 5 минут и запускается.
    КД НБ забит шубой. Прочистили, КД разслоили, промыли шубу. Вскрыли ВБ, как оказалось забит испаритель грязью, лоток слизью. Прочистили ВБ. Стал работать 10 минут, обратка обмерзла, отключился. Стравил фреон до 3.5 бар, температура на улице упала с 29 до 25 градусов. Запускается, работает 20 минут до обмерзания обратки, отключается, простой 3 минуты и запуск. Уже лучше.
    Хотелось бы услышать кто сталкивался с полупромами, куда капать дальше? Не хотелось бы экспериментировать с фреоном, то есть стравливать 4 кг R22 и после полной заправки опять тоже самое будет. Клещи не подкидывал, с собой не было
    Прошу прощения вот шильд
    ПС. Анемометра нет, но поток воздуха идёт нормальный. Белки в пыли, но не забиты.
    16.08.2011
    2,645
    - можешь прокомментировать, зачем стравливал фреон?
    И до какой t "нагрета подача" ?
    - и какая дельта по по t воздуха?
    Фреон стравливал из за подозрения избытка фреона. Подача изначально была нагрета до 37-39°. После стравливания (стравливание происходило долго, при открытых вентилях на коллекторе за 10 секунд падало с 4 до 0 бар. Как будто нагнетание забито).
    После стравливания фреона дельта изменилась с 10 до 18. t в магазине 29.... t выхода с испарителя 10-12.
    Кстати и подача гайка на НБ уменьшилась t до 28.
    Забыл добавить: Трасса наявных повреждений и перегибов (заломов) не имеет!!
    3,492
    А перегрев не пробовал померять?
    Возможно, неконденсат.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Четырехходовой клапан не завис-ли в промежуточном положении?
    09.03.2011
    676
    Это как это ты определишь?По теме,с фреоном не понял- зачем стравливал.По поводу отключения-срабатывает защита,надо просто ее поймать.
    Уже много раз об этом было и вот опять. При нормальном давлении на всасе не имело смысла стравливать фреон. Обмерзание всасывания только из-за плохого теплообмена . Снимай белки, замачивай хорошей химией (автошампунем например) и высоким давлением вымывай всю грязь. Ато что-то не стыкуется:
    А это как понимать?
    Переключали на обогрев несколько раз. По паре минут гоняли на тепло, пока десятка не нагрелась. Переключали на холод потом. Вроде щелчек есть со стуком, как до упора. Я тоже подумал первым это. Однако клиентка даже не знала, что на тепло он может работать
    16.08.2011
    2,645
    - так я и спросил, по каким симптомам у тебя возникли подозрения о переизбытке. Бывалые фреоноливы при обмерзании фреон добавляют, а не стравливают )))
    Перегрев был, но до того как убрали шубу между конденсаторами НБ. Вентиляторы НБ даже не всасывали нормально воздух.
    Так я же писал. Обмерзает обратка (всас труба) при работе на холод. Такое впечатление, что либо избыток либо перелом, однако заломов нет.
    А это как понимать?
    Когда белка на стандартных сплитах делает выброс холодного воздуха, также подтягивает и влагу с испарителя. Пыль на белке превращается с годами в плесень и забивает нормальную циркуляцию воздуха. А тут белки стоят на нагнетание воздуха. Да и выхлоп с ВБ нормальный.
    Ну попробуем белки промыть....
    Однако почему греется , а не холодная труба на подаче фреона....
    16.08.2011
    2,645
    - Паша, вот смотри:
    Ты серьёзно считаешь, что стравливание до 3,5 уберёт обмерзание? )
    - Паша, вот смотри:
    Так в том то и дело, хотел стравить (после долить), до того когда обратка перестанет обмерзать и начнет подача обмерзать, что свидетельствует о недостачи хладона. Однако стравливание при работе на холод происход как то странно медленно. Как будто хорошо работает всас а клапан нагнетания или КТ забито.
    Я и говорю про это (линейкой пользуюсь). Должна была труба нагнетания обмерзать уже, ведь КТ стоит на ней. А тут фигушки.... Упал нагрев и обратка обмерзла не за 5 минут работы, а за 20 минут.
    16.08.2011
    2,645
    Мой внутренний блок хорошо.
    Моё рассуждение в голове:
    В наружном блоке происходит конденсация и через КТ переходит в трубку подачи фреона в ВБ. Она должна быть прохладная.
    Доходя до ВБ, происходит теплообмен и возврат в НБ. Трубка чуть прохладная обратки. Спустив до 3.5 фреон, подача не обмерзла. Обратка также обмерзает, но через 20 минут, а не через 5мин.
    Моё подозрение на забитие КТ, то есть нет нормального прохода фреона, из за этого нагревается подача и давит в НБ хвост. Однако не хотелось бы попадать на фреон, если мои размышления не правильны.
    ПС. Ну и на холодильном оборудовании при забитие КТ, давление падает.
