Давайте рассмотрим с чего образуется давление конденсации.
1. Температура окружающего воздуха
2. температура в помещении (темплоприток от перегретого газа)
3. Теплоприток от двигателя
В нашей полосе производительность конденсатора должна быть равна сумме теплопритока.
Если у Вас получается давление конденсации при +30 окр воздуха 20-22 бара. Соответственно при +25 у вас конденсация будет ещё ниже что приведёт к обмерзанию низкой стороны агрегата от капилярки до компрессора, а при +20 вообще получится глыба льда.
Следовательно давление конденсации при окр воздухе +30 составляет 25-28 бар, давление всасывания около 4,5 в зависимости от т помещения.
теперь рассмотрим ситуацию обсуждаемую в теме. По низкой стороне образовался тромб который пропускает количество хладагента меньше чем капиляр и часть между капиляром и тромбом выполняет работу конденсатора. Мы получаем т конденсации 36 градусов, теплопритока от т помещения практически нет, от двигателя т притока то же практически нет. Мы получили скорее всего конденсатор + часть низкой стороны заполненный жидким хладагентом.
