Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Можно ли доработать кондиционер Mitsubishi Electric-?
    2,984
    По умолчанию Можно ли доработать кондиционер Mitsubishi Electric-?
    Многие инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric имеют аварийный датчик LP=-0.3 Bar.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711&page=4
    В результате, при утечке фреона R410A,
    в режиме работы на тепло,
    компрессор перегревается и клинит,
    обмотки при этом остаются исправными.
    Проверено неоднократно, по истории ошибок в ПДУ и допроса клиентов с пристрастием.
    Предлагаю выполнить доработку, которая применяется в кондиционерах Toshiba, где температура картера компрессора отслеживается термостатом (С49) Т=+120С.
    В случае T>+120C термостат обрывает линию связи.
    Слава кондиционерам TOSHIBA!
    2,984
    Все платы Toshiba MCC-5009-03 имеют место под разьем CN500, но не во всех платах CN500 обрывает питание +5V приемопередатчика, разьем зашунтирован перемычкой J500:
    IC504 ( ZHBA1832R ):
    1- Vcc= +5V
    2- GND
    3- имп от ВБ к НБ
    4 - имп от НБ к ВБ.
    Никакого кулибинства, просто копирование,
    внедрение рацухи одного известного производителя в изделие другого.
    2,984
    Самое главное.
    Никто из последующих специалистов не сможет придраться к нарушению режима эксплуатации кондиционера.
    Обрыв связи не приводит к выходу из строя компрессора и плат управления.
    О недостатке фреона в контуре можно будет узнать по тф, от клиента.
    Кондиционер слабо охлаждает/греет и работает циклами по 30...40 мин, мигает светодиодом во время простоя. Мол, нет связи с НБ.
    Эту доработку с термостатом в картере с обрывом связи можно установить в любой кондиционер.
    3,491
    Какие МЕ ты собираешься дорабатывать?
    На MrSlim есть реле НР, куча термисторов, на CityMulti тоже защит хватает...
    Старт-стопные бытовые чтоле?
    2,984
    Датчик НР при утечке не срабатывает. Термисторы инерционные, не спасают от утечки фреона и перегрева компрессора. Это не фантазия, а статистика.
    Mульты - компрессоры дохнут, как мухи, при утечке.
    Мне неловко клиентам в глаза смотреть - не спас компрессор, а ведь мог,
    если бы кто-нибудь попросил.
    А так - навязывание услуги получается, как установка УЗО и РКН от перенапряжения.
    У врачей та же ситуация, они обязаны лечить по протоколу, спущенному сверху. Никакой самодеятельности.
    3,491
    С чего бы термисторы не спасали от перегрева?
    А УЗО то как спасет?
    А РКН? Есть же варисторы.
    Ну, по просьбе зака ставь датчик LP на сервисный порт.
    А, вообще, откуда утечка в сплите?
    Поставленные с 2005-го года моими монтажниками Panasonic-и до сих пор работают без дозаправки.
    Просто одним из условий их работы было или я еду за их счет устранять косяки монтажа или они сами устраняют их вместо следующего монтажа.
    Ничего личного. ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ.
