Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ME MUZ-SF25VE-E1 - нет связи.
    2,987
    По умолчанию ME MUZ-SF25VE-E1 - нет связи.
    Me muz-sf25ve-e1 - нет связи.
    на линии связи: U=0v.
    Оказались пробиты SMD:
    Zd602 (J2) = 8v2
    zd603 (L2) = 9v1
    zd603 (L2) = 9v1
    После замены зенеров на линии связи без вб
    u=+26v
    Ocцилка на шприце:
    В чем причина неисправности?
    Как запустить плату?
    2,987
    Причина неисправности в отсутствии крышки клеммной колодки, она улетела.
    Дождь поливал плату - вот и результат.
    Внимание, вопрос.
    Как закрепить крышку, если винт улетел?
    3,497
    Да, действительно, вопрос очень сложный...
    Где ж взять саморез?
    На фото вижу, как минимум, 3 (три), которые можно использовать.
    Сложнее, когда крышки нет, но, и то решаемо.
    2,987
    Есть нюанс - винт крышки необычный, самый длинный.
    У меня в запасе, в рукавице, есть жменя винтов на этот случай.
    Лучше винт не терять.
    Я винт прикручиваю синей изолентой к отвертке и спокойно, из окна, из-за угла кручу винт где-то в глубине крышки.
    Если остатки изоленты остаются на винте, это не критично, изолента остается эластичной 5-7 лет, следующий сервисник спокойно открутит этот винт.
    Коллега поделился секретом.
    Alutape (алютайп) - лента от вентиляции,
    прекрасно держит крышку многие годы.
    2,987
    Zd602 (J2) = 8v2
    zd603 (L2) = 9v1
    zd604 (L2) = 9v1
    Корпус SMD super mold:
    2,987
    Да, действительно, вопрос очень сложный....
    Идентификация SMD:
    J2 => zener 8V2.
    A если учесть что у других производителей SMD
    маркировка J2 обозначает 17V и другие номиналы и компоненты в этом же корпусе, то выбирать можно долго.
