Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Какое реле 20А лучше?
    2,984
    По умолчанию Какое реле 20А лучше?
    Очень редко менял реле 20А.
    Это реле в Рояле, сварилось:
    Почему спеклись, заварились контакты реле?
    Допумскается ли установка аналога:
    OMRON
    G4-1A-E
    https://www.chipdip.ru/product/g4a1ae12dc
    2,984
    Причина увеличения тока компрессора и сваривания контактов реле -
    потеря емкости фазосдвигающего конденсатора.
    Верно?
    3,491
    Причина в гов...ном кетайском реле, на котором только и написано 20А, а в реале, в лучшем случае 10.
    Ни разу не менял у иппонцев.
    Да, из-за потери емкости ток растет, но должна сработать теплушка или токовая защита, а не пригорание контактов реле.
    Так 20А -это для активной нагрузки, в даташитах про индуктивную нагрузку ни слова. А исходя из надписи на корпусе нормально будет работать для двигателя до 4 А.
    2,984
    Я бы согласился, если бы не менял релюшки 5А в вентиляторах VRV FGL.
    Господа, случилось Чудо!
    Сваренные контакты реле сами разомкнулись при замене реле!
    Я собрался раскусить сваренные контакты, сфотать их, но не тут то было!
    Вывод:
    Перед заменой реле надо постучать по нему.
    Вдруг контакты разойдутся или восстановится плохой контакт.
    и можно ждать следующего вызова на спекшиеся контакты.
    3,491
    Дык, это ж новый вызов и новая оплата.
    Молоток в руки, а лучше кувалду.
    2,984
    Эта рацуха из АТС 80-х пришла.
    Так дежурный техник пинком ноги по стойке с релюшками АТС связь в армии восстанавливал.
    Тсс, это Военная тайна.
    Никому не рассказывайте...
    Исследование ресурса контактов реле.
    Если к соленоиду, запитанному AC24V или AC220V поднести неодимовый магнит, то он начинает вибрировать.
    Если на магнит намотать катушку и светодиод, то светодиод засветится.
    IMHO.
    Этот же принцип сработает и с локализацией включения катушки реле.
    Чтобы после этого грюкнуть по ней отверткой,
    для восстановления контакта или проверки надежности контакта.
    https://holodforum.ru/showthread.php...B%D0%B5+finder
    Эта процедура размыкания замкнутых контактов произошла сама собой.
    Метод проверки плохих контактов реле:
    Подается напряжение 60% от заявленного и простукивается реле, если отзывается на стук - менять пора.
    3,491
    А ничего, что для реле есть напряжение срабатывания и напряжение отпускания (контактов), а "заявленного" напряжения нет?
    Вывод:
    На контахтах напыление уже подгорело и после не большого времени использования они снова пригорят друг к другу.
    Опять же площадь контакта стала меньше из за окалины.
    Лучше заменить на новое.
    2,984
    Вспоминается TOSHIBA, отпахавшая в серверной 19 лет.
    При токе Компрессора 12А и однофазной сети 230V,
    включал компрессор Трехфазный контактор 35А!!!
    Кондиционер вышел из строя из-за сосульки, упавшей с 5 этажа - контактор раскололся.
    Установлен другой, такой же суровый контактор.
    Кондей еще 20 лет отходит.
    3,491
    А дайкины с залипшими контакторами в наружках не вспоминаются, когда компрессоры молотят до тех пор, пока лед даже на крышках внутренних блоков появляется, что персонал увидит и отключит питание.
    2,984
    Да, было такое.
    Модель кондеев Daikin и контакторов не помню, они работали на серверную, у ME тоже контакторы залипали.
    Все они имели в два раза меньшие габариты, в сравнении с КОНТАКТОРОМ ТОSHIBA.
    20А на роялевском контакторе - это ложь, по Тошибовским меркам.
    Что он залип - это нормально.
    3,491
    Чё т на МЕ не помню залипших контакторов.
    2,984
    Я не злопамятный, просто помню и в интернете все сохраняется. В АСЦ МЕ были согласны обменять контакторы - бракованая партия была, обменять не удалось из 11 кондиционеров в 4 контакторы не контачили и залипли.
    Недавно на IGC контактор стал неконтачить, для восстановления контакта достаточно его стукнуть.
    Отходил 4 года в серверной.
    Установлен от МЕ:
    Сколько отходит контактор МЕ?
    3,491
    Установлен от МЕ:
    С учетом того, что шильдик наклеен криво, большая вероятность подделки.
    (Не выгораживаю МЕ, просто констатирую увиденное).
    2,984
    Это обман оптики.
    Контактор на фото достоин уважения, он был в оригинальной упаковке.
    Наверное, очень дорогой.
    Поставил и сплю спокойно, у него тройной запас.
    3,491
    Это обман оптики.
    Специально скачал рисунок, открыл в Paint-е, увеличил и развернул. Хорошо видно и без оптического обмана.
    Я ж не говорю, что плохой, а говорю, что, возможно, подделка.
    2,984
    О, точно, ярлык криво приклеен.
    Не верю, что подделка.
    Наверно, у японки рука дрогнула - это же на экспорт в Россию:
