Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как правильно сделать скрутку на межблочном проводе кондиционера?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    По умолчанию Как правильно сделать скрутку на межблочном проводе кондиционера?
    Все знают, что скрутку делать нельзя.
    Если нельзя, а хочется, тогда можно.
    1 - Желательно чтобы скрутка оказалась в помещении, а не на улице.
    2 - Скрутку пропаять, растянуть в пространстве, одеть в термоусадку с силиконом на каждую жилу и на кабель.
    3 - Исключить попадание дождя и снега.
    Неправильная скрутка на клеммной колодке или вагах работает 3...6 лет и меньше.
    На клеммную колодку через гофру попадала вода.
    Фаза оказалась посередине, прошибла на связь.
    3,499
    А Вы, батенька, извращенец!
    Термоусадку, силикон ему подавай!
    А как в СССР электрики провода соединяли? Исключительно скруткой и изолировали тряпочной изолентой. При этом ничего не замыкало и ничего не горело.
    https://domikelectrica.ru/kak-pravil...-mezhdu-soboj/
    Так и изолента в дефиците была, брали у нефтеразвеки рулоны для обматывания труб, и пилили на узкие рулончики.
    Там свои секреты.
    Изоленты было завались, хоть сам обматывайся.
    Скрутку надо делать так. Зачищаешь 4-5 см гибкого провода. Делаешь петлю один виток, как бы скрутку в обратную сторону. Потом скручиваешь, укладываешь вдоль провода (так как скрутка длинная её можно согнуть) изолируешь. Потом бери и тяни. Провод порвётся, а скрутка не развяжется.
