Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Beko GNEV120W размораживает МО
    05.12.2017
    57
    По умолчанию Beko GNEV120W размораживает МО
    Добрый день, коллеги. Помогите пожалуйста разобраться. Холодильник Веко GNEV120W "забыл" про существование у него морозильного отделения. На дисплее - 18/4, датчики при комнатной t ~ 9,5 - 10 кОм. Фактически на данный момент t= - 5/7 сопротивления датчиков ХО - 24.9: исп ХО - 31.2: МО - 67.9: исп МО - 96. Холодильник включается-отключается, но полностью игнорирует температуру морозильного отделения (она доходит до +7). Нагреватели испарителей от модуля звонятся МО ~0.4кОм; ХО ~5.2кОм, в тестовом режиме питание на них подаётся.-5336917003732109136_121.jpg
    Да это кажись утечка внутри шкафа, и -5 это нынешний потолок температуры.
    Проверяй обмерзание испарителя в морозилке и готовься....
    05.12.2017
    57
    Прошу прощения, забыл уточнить, холодильник на утечки проверен, заменён фильтр, заправлен. Протяжка обоих испарителей (да здесь испарители в обеих камерах, нет клапан отсутствует) полная. Прогрев конденсатора до фильтра.
    Тогда проверяй температуру в МК, и если она менее минус 22-25 через 5-6 часов работы, то звезда компрессору по клапанам.
    А что там с потреблением - уж не включается ли во время охлаждения ТЭН оттайки?
