Показано с 1 по 20 из 31
Тема: MHI FDC500KXZE1 сгорел драйвер FAN motor - SSA512T155.
    2,984
    По умолчанию MHI FDC500KXZE1 сгорел драйвер FAN motor - SSA512T155.
    MHI FDC500KXZE1 сгорел драйвер FAN motor:
    SSA512T155
    UGBTEF-12MMH I08
    386W DC280/339V
    Внутри двигателя:
    Датчики Холла от движка к драйверу - 5 проводов.
    Допускается ли установка аналога:
    SSA512T068A
    UGBTEF-12MMH I04
    386W DC339V
    Внутри двигателя:
    Датчики Холла от движка к драйверу - 6 проводов.
    По внешнему виду двигатели одинаковы:
    2,984
    SSA512T155
    UGBTEF-12MMH I08
    386W DC280/339V
    Драйвер:
    Нет оптопар перед транзисторами, поэтому сгорели транзисторы 6 шт
    микросхемы:
    M81749FP
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    TB6556FG
    2,984
    SSA512T068A
    UGBTEF-12MMH I04
    386W DC339V
    Внутри двигателя:
    Плата аналога с оптопарами и другим микроконтроллером:
    TB6539FG.
    2,984
    TB6539FG.
    Схема включения TB6539FG:
    2,984
    Схема включения оригинала
    TB6556FG:
    2,984
    схема подключения разьема ssa512t068a:
    1- rev - оранж,
    2- la - нет,
    3- fg out - синий,
    4- speed - желтый,
    5- +15v - белый,
    6- gnd - нет,
    7- over - зеленый,
    8- over - розовый.
    Ssa512t155 имеет такой же разьем и такую же цветовую маркировку проводов.
    Токомерный R=0.1 Ohm одинаковый.
    2,984
    Прозвонка DT3343
    относительно минуса разьема ssa512t068a:
    1- rev - оранж - бесконечн,
    2- la - нет,
    3- fg out - синий - бесконечн,
    4- speed - желтый - 122 КОм
    5- +15v - белый - 14 КОм,
    6- gnd - нет,
    7- over - зеленый - бесконечн,
    8- over - розовый - 0 Ом.
    2,984
    Прозвонка DT3343
    относительно минуса разьема SSA512T155:
    2- la - нет,
    4- speed - желтый - 196 КОм
    5- +15v - белый - бесконечн (выгорело все?)
    6- gnd - нет,
    8- over - розовый - 71 Ом ( может, поджарился?)
    2,984
    Плата управления PCB505A158NN
    вроде бы исправна, но...
    В комплекте с этой платой сгорели два вентилятора, один за другим.
    SSA 512T068A - третий по счету.
    Ставить его или не ставить?
    Вот в чем вопрос.
    3,491
    Не ставить.
    Нех иканомить деньги заказчика - пущай покупает новое.
    Судя по движкам - им лет по 20.
    2,984
    SSA512T155
    UGBTEF-12MMH I08
    386W DC280/339V
    Длина жгута провода (2шт) +/-300V = 3м.
    Длина жгута сигнальных проводов (6шт) =2.7м.
    Зачем такие длинные провода-?
    2,984
    Не ставить.
    Нех иканомить деньги заказчика - пущай покупает новое...
    И движок и плату?
    Все верно, так и ответили в АСЦ.
    Поэтому появилась эта тема.
    3,491
    Прозвонка DT3343
    относительно минуса разьема SSA512T155..
    А относительно "плюса" омметра на этом разделе?
    Сам же знаешь, что приваривать надоть и плюсом и минусом.
    2,984
    Драйвер:
    Варистор: 14V471K.
    Fuse: T5A/250 V.
    2,984
    А относительно "плюса" омметра на этом пределе?
    Спасибо, замечание правильное.
    2,984
    TB6539FG.
    Варистор есть.
    Предохранителя НЕТ!
    2,984
    SSA, большое спасибо за подсказку.
    Прозвонка DT3343
    относительно минуса 300V на разьеме ssa512t068a
    теперь прозвонка минусом:
    1- rev - оранж - 33.7 МОм
    2- la - нет,
    3- fg out - синий - 33.2 МОм
    4- speed - желтый - 187 КОм
    5- +15v - белый - 14.2 КОм,
    6- gnd - нет,
    7- over - зеленый - 33,4 МОм,
    У обоих двигателей ротор - 8 магнитов.
    Почему разное к-во проводов от датчиков Холла?
    2,984
    Обмотки одинаковы.
    Датчики Холла обоих двигателей одинаковы,
    похожи на W512.
    http://www.datasheet26.com/circuit/6...%B8%D1%82.html
    Рыжий провод к термодатчику,
    который не запаян.
    Предполагался контроль Т двигателя, но упростили схему.
    Подшипник:
    NSK 6203V - SSA512 T068A
    NSK 6203Z - SSA512 T155
    2,984
    Таблица прозвонки датчиков Холла.
    Заключение:
    Два движка одинаковы, но SSA512T068А более надежен и ремонтопригоден, т.к есть оптопары.
    И ходил он меньше, тк смазка из подшипника не вытекла, в сравнении со 155, у него полная чашка смазки прозрачной, похожей на силикон.
    2,984
    Стендовые испытания с платой:
    CN FAN1:
    1- белый : Vcc= +15V
    2- оранж : REW
    3- желт : SPEED CTRL вешн +3 V
    4- синий: FG OUT
    5- зеленый: OVER LOAD
    6- розовый: минус =-300V общий.
    Варистор 14V471 из двигателя удален, закрыт термоусадкой,
    установлен на место С1.
    С1 на плате отсутствовал.
    В случае перенапряжения двигатель вскрывать не придется, в качестве предка - термистор TH1 (3R0/8N).
    На С3 огр тока - термистор TH2 (3R0/8N).
