Показано с 21 по 31 из 31
Тема: MHI FDC500KXZE1 сгорел драйвер FAN motor - SSA512T155.
    2,987
    В случае необходимости, можно заменить сигнальный разьем вентилятора на разьем от EEV :
    FUJIKOKI DC12V / DM33R / YM22M.
    От BS блока VRV3 Daikin.
    Придется использовать два разьема от EEV ,
    тк надо - 6 проводов.
    DC310V отслеживает перенапряжение варистор:
    10V471K
    TNR
    Можно ли установить варистор:
    10D471 в цепь DC310 V - ?
    С АС230V не путать.
    Внимание, Главный вопрос:
    Можно ли крутить вентилятор с помощью китайской крутилки компрессора?
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
    2,987
    MHI FDC500KXZE1 сгорел драйвер FAN motor:
    SSA512T155
    UGBTEF-12MMH I08
    386W DC280/339V
    Можно ли использовать BLDC двигатель вентилятора
    P=386W в качестве эквивалента любого инверторного компрессора,, для диагностики платы инвертора, если инвертор не работает на малом токе светодиодного пробника?
    I=1.2 A обманет любую плату инвертора, вентилятор будет крутиться вместо инверторного компрессора на минимальных оборотах.
    Что будет при макс мощности - неизвестно.
    Может быть проц почует, что мала нагрузка а может и нет.
    В этом случае можно поставить старт/стопный компрессор вместо инверторного, что популярно в ремонте холодильников.
    Вес движка вентилятора = 5 кг, вполне транспортабелен.
    3,494
    А все ли компрессора с BLDC двигателями?
    Может, активную нагрузку, например, проволочные резисторы или нихром ( кстати, можно определиться с током для различных мощностей компрессоров) + "тестер инвертора" на светодиодах?
    ИМХО.
    2,987
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    а все ли компрессора с bldc двигателями?...
    хороший вопрос.
    я не встречал инверторных компрессоров без магнитного ротора.
    асинхронник глохнет на малых оборотах, резко падает мощность, поэтому не используется в инверторном компрессоре.
    Bldc движок, я экспериментировал с ssa512t068a, невозможно удержать на малых оборотах, сильный, как шуруповерт!
    если крутнуть его рукой, то лампа 24v ярко светится.
    поэтому ветер может раскручивать крыльчатку и выжигать транзисторы.
    а если замкнуть обмотки, то ротор провернуть очень тяжело.
    была идея использовать двигатель вентилятора ssa512t068a, как генератор, его крутить шуруповертом, а обмотки u,v,w подать на диагностируемый компрессор - компрессор должен вращаться, если не заклинен.
    2,987
    ИМХО.
    Проверено в MHI - не все платы инвертора воспринимают звезду из ламп 500W, как компрессор.
    Некоторым нужна только индуктивная нагрузка, в этом случае FAN ssa512t068a - прекрасный эквивалент.
    Это я так думаю, но не испытал еще.
    2,987
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    mhi fdc500kxze1 сгорел драйвер fan motor:
    Ssa512t155
    ugbtef-12mmh i08
    386w dc280/339v
    по внешнему виду двигатели одинаковы:
    Вложение 66873
    снять крыльчатку на пятилетнем двигателе с заржавевшим валом оказалось проблематично.
    предшественник сломал крыльчатку, но снять ее не смог:
    я поливал крыльчатку жидкарем r410a и wd шкой керосиновой 5 раз, кое-как вперед/назад удалось сдвинуть проржавевшую насквозь крыльчатку.
    последний этап.
    эффективен нагрев крыльчатки феном до +300с,
    при этом пластик сверху поплыл,
    а вал под крыльчаткой еле теплый!
    теплопроводность стали низкая - ширина крыльчатки - 10 см удерживает +100с.
    думаю, что биение демонтированной крыльчатки будет минимально.
    как защить вал нового двигателя со старой крыльчаткой от ржавчины?
    поможет ли силиконовая смазка - аэрозоль?
    2,987
    Смазка силиконовая:
    "Астро хим".
    Какая смазка защитит от коррозии сталь и сама не задубеет через 5 лет-?
    2,987
    Смазка силиконовая:
    "Астро хим".
    Я знаю, что в пылесосах смазывать подшипники смазкой не рекомендуется, смазка притянет пыль - абразив, ресурс подшипника сократится.
    Кондиционер - тот же пылесос,
    только обороты 1000 об/мин, а не 3000 об/мин.
    Значит, смазка на оси вала тоже притянет пыль и крыльчатку через 5 лет трудно будет снять, даже если вал не заржавеет.
    2,987
    изобретательство велосипеда - творческий процесс.
    кучу нюансов надо учесть. надеюсь, в тему заглянет водопроводчик - настоящий изобретатель.
    ктн тоже много полезного мог рассказать. он покинул этот городок.
    как по штамповке узнать год выпуска крыльчатки:
    кодировка слева направо:
    8 из 0...9 - год выпуска 2018,
    12 из 1...12 - месяц выпуска,
    1 из 0...3 - ?
    3 из 0...9 - ?
    3 из 0...3 - ?
    Ssa431b242b - тип крыльчатки.
    спасибо за внимание.
    2,987
    10V471K
    TNR
    С АС230V не путать.
    Чудеса, да и только.
    Варистор 10V471K - установлен в кондее Toshiba в цепи АС230V, выпаливает предок 25А!!!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36883
    Так что рацуха с выносом варистора из двигателя SSA512T068A на плату вполне аргументирована.
    3,494
    Графитная.
