Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Помогите шумит инвертер кипение в районе сервисных портов.
    22.05.2012
    12
    По умолчанию Помогите шумит инвертер кипение в районе сервисных портов.
    Доброго дня, товарищи холодильщики, помогите!. Суть темы такая, установил инверторный сплит, трасса 7метров, шум кипения фреона в районе сервис портов, газ 410, давление низкой 8,9bar, но температура из испарителя 8,4С, перегрев получается 1,6С, в мануале написана трасса не более 5м без дозаправки, а по факту избыток фреона. Или залом трассы? Я дилетант ставил только on\off. температура наружного воздуха 25С. Может какие особенности у и инверторного кондея? Слить фреон и посмотреть некуда, а в воздух жалко.
    Выходящий поток воздуха или температура самого испарителя?
    3,492
    Ve-nik, Режим работы проверяется через 15 минут работы (устоявшийся режим). При этом компрессор и вентиляторы должны работать на максимальных оборотах
    22.05.2012
    12
    Температура на трубке из наружного блока рядом с гайкой 8,4С, а температура высокой стороны "жижи" рядом с сервис портом 12,6С. Кондей работал на максимум, при замерах. Давление 8.8-9bar.
    22.05.2012
    12
    22.05.2012
    12
    3,492
    Как мне нравится гадать на кофейной гуще...
    Кто бы знал...
    ТС, где марка кондиционера? Там ЭРВ или капиллярка? Кондиционер новый или БУ?
    22.05.2012
    12
    Новый, ct-65rdc12, конечно капилляр, дешманский. на 410а
    22.05.2012
    12
    Есть соображения?
    1,6 перепад между впрыском и всасом, на выходе из внутреннего блока какая температура и какая температура воздуха сдувается с наружного блока? На каких оборотах турбина работает кондера. Проверь лучше на разных.
    Инвектор управляется в данном случае только по температуре. если т окр воздуха 25 градусов. Инвектор возможно не разгоняет мотор и работает на малых оборотах. из за того что нет хорошего сжатия газа в конденсаторе и идёт шум в трубах.
    Есть соображения?
    мутно всё, как обычно
    12,6 это то же низкая сторона, высокая находится до капилярки.
    22.05.2012
    12
    Всас 8.4, а впрыск 12.6
    ну тупой
    температура воздуха а не потров и трубок
    ну тупой
    а вот говорить в таком тоне мастеру с начинающими как бы не очень красиво.если есть чё сказать по теме говори почитаем обсудим а нет так и проходи мимо ты же тоже не мастером родился
    1 несколько раз спросили про температуру в комнате и выхлопа из внутреннего блока
    2 перепод теипературы перегрева примерно 2 К
    а он вся про температуру трубок из внешнего блока.
    3,492
    Ve-nik, не мучай технику. Это недоинвертор.
    Вместо ЭРВ - капиллярка.
    Делай при макс оборотах компрессора и вентиляторов перегрев в районе 6 град и оставляй зака в счастливом недоумении, почему так работает его недо(инвертор)кондиционер.
    При различных давлениях, развиваемых инверторным компрессором невозможно обеспечить оптимальный расход фреона через капиллярку.
    Вообще ставить инвертор с капиляркой нет никакого смысла. Инвертор работает нормально только с ЭРВ или на мультисистеме, когда несколько испарителей отключаются соленоидами. Всё сводится к байкам про экономию эл энергии.
    3,492
    На мульти-сплит-системе отдельные блоки (внутренние, а не испарители, как в холоде, хотя они тоже могут быть испарителями) отключаются не соленоидами, а закрытием ЭРВ.
    Так, к сведению.
    Так, к сведению.
    В рассматриваемом в теме случае речь ведётся не о мультике. Разве в рассматриваемом кондиционере установлен ЭРВ? Разве кондиционер воздуха не является высокотемпературным холодильником? разве во внутреннем блоке не происходит испарение хладагента откуда и происходит название испаритель? Разве кондиционер воздуха не охлаждает и является холодильной установкой? называть можно по разному, суть от этого не поменяется.
