Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Помогите шумит инвертер кипение в районе сервисных портов.
  1. #41
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Имелось ввиду что при увеличении оборотов фреона прокачивается больше,за счёт большей работы давление растёт.Про Степень Сжатия-я бы считал ее относительно постоянной:объём цилиндра постоянен,не зависит от оборотов,давление примерно постоянно(в данной инверторной системе)-исходим из того что система поддерживает перегрев и переохлаждение.Изменяется только количество прокачанного фреона.Причём,я бы сказал что на максимальных оборотах степень сжатия будет меньше.
    Возникли некоторые вопросы.
    За счёт увеличения оборотов какое и где давление растёт? Тут ещё есть один нюанс который неправильно сформулировали в первом предложении. При перекачивании большего количества фреона за единицу времени увеличивается холодопроизводительность. Соответственно большее количество тепловой энергии забирается теплоносителем (фреоном). то есть охлаждается. При сжатии перегретого газа растёт давление в конденсаторе.
    Степень сжатия меняется от насыщения перегретого газа и количества тепловой энергии полученной теплоносителем. Ещё возник вопрос. Хотелось бы узнать какой объём цилиндра у компрессора установленного на кондиционере, желательно в см/куб?
    обоснуй пожалуйста "Причём,я бы сказал что на максимальных оборотах степень сжатия будет меньше" ???
  2. #42
    Посмотрите. Будет полезно.
    https://www.youtube.com/watch?v=YzEPNXmC-Cw
  3. #43
    3,491
    Были. Платежное лет 5 назад. Не считаю мобильных. Ну, и оконных. Сейчас все выпускают реверсивные.
  4. #44
    Реверсивная - работающая на охлаждение или на обогрев.
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
    Термодинамика на всех одна.
  5. #45
    Ну, да, перегрев в 1,6 град тоже говорит о малой заправке.
    Юмор полезное дело.
  6. #46
    09.03.2011
    676
    При увеличении оборотов компрессора наполнение цилиндра парами будет меньше,соответственно разница давлений уменьшится.
  7. #47
    Какое наполнение? Просто цилиндр туда-сюда чаще ёрзает.
    Лучше расскажите мне про алгоритм управления оборотами.
    А вентилятор конденсатора тоже с регулировкой оборотов?
  8. #48
    22.05.2012
    12
    Давление, 8,9 бар по линейки 6,88 С, если поднимать давление перегрев только уменьшаться будет. Вообще я понял, методики дозаправки инвертора не существует. Выход один, сливать фреон, вакуумировать, и заливать по весам, по шильду и 20 грамм на каждый метр трассы. Или я ошибаюсь?
  9. #49
    09.03.2011
    676
    Поршень ерзает туда-сюда,но время открытия всасывающего клапана уменьшается,при прочих неизменных логично,что газа в цилиндр попадать будет меньше.Скорее всего поддерживается перегрев,возможно и переохлаждение.Сответстве� �но компрессор поддерживает перегрев,а вентилятор конденсацию.
  10. #50
    Поршень ерзает туда-сюда,но время открытия всасывающего клапана уменьшается,при прочих неизменных логично,что газа в цилиндр попадать будет меньше...
    Для данной темы клапана ни как не соотносятся.
    По твоему получается при максимальных оборотах поршневого компрессора, давление в камере сжатия не успевает сравняться с давлением всасывания, так? Источник можешь указать?
    ...Скорее всего поддерживается перегрев,возможно и переохлаждение.Сответстве� �но компрессор поддерживает перегрев,а вентилятор конденсацию.
    перегрев поддерживает только ТРВ, тут его нет.
  11. #51
    Вообще-то в бытовых сплит-системах применяются в основном ротационные компрессоры, никаких поршней там нет. Ну это если мы по теме.
  12. #52
    09.03.2011
    676
    Поршневик я привёл для примера,думаю с ротором то же самое.Я же писал что это мое видение,вряд ли есть что почитать.Раз время открытия уменьшается,логично предположить что заполнение цилиндра будет разным.Хотя,думаю разница будет ничтожно мала.
  13. #53
    В расчётах используется давление всаса, никакие поправки на частоту вращения не вводятся.
    А, что с ротором то может быть тоже самое?
    Что то не то пишешь.
  14. #54
    3,491
    Есть нюансы.
    Теплообменник внутреннего блока меньше и нагнетание выше.
  15. #55
    3,491
    Думаю, для Вас - да, так и делать. Только добавление фреона не на всю трассу, а на превышение 5 м.
    Китайцы на трассу больше 5 м как правило не заправляют.
  16. #56
    09.03.2011
    676
    При чем здесь расчеты,зачем нужна точность до ватта?Время открытия всасывающей полости уменьшается(это про ротор).
  17. #57
    Есть нюансы.
    Нюансы они везде есть, а цикл такой же, только циферки другие.
  18. #58
    3,491
  19. #59
    Внимательно прочитай свой пост #46.
    Увеличение оборотов всегда увеличивает массовый расход.
  20. #60
    Хоть один человек знает что нет поршня в компрессорах используемых в быт кондиционерах.
