Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Помогите шумит инвертер кипение в районе сервисных портов.
    Было бы установлено ЭРВ в данной ситуации, шума бы не было. По температуре прикрылось бы ЭРВ и снизились обороты компрессора. Здесь мы наблюдаем снижение оборотов, а вот капилярка не прикрылась и газ как шел так и идёт, только уже в большей части газообразном состоянии.
    09.03.2011
    676
    Надеюсь,понятно,что снижение оборотов компрессора ведёт к снижению расхода через капилляр.И эрв тут может быть не при чем-это лишь вангование.
    3,491
    В рассматриваемом в теме случае речь ведётся не о мультике. Разве в рассматриваемом кондиционере установлен ЭРВ? Разве кондиционер воздуха не является высокотемпературным холодильником? разве во внутреннем блоке не происходит испарение хладагента откуда и происходит название испаритель? Разве кондиционер воздуха не охлаждает и является холодильной установкой? называть можно по разному, суть от этого не поменяется.
    Это, наверное, я писал:
    ...на мультисистеме, когда несколько испарителей отключаются соленоидами.
    А кондиционер воздуха не является высокотемпературные холодильником, а является реверсивной холодильной установкой.
    Согласен, что есть отличия?
    фреон переохлаждается и зона кипения смещяется дальше , отсюда и шум на вентилях.
    3,491
    А, может, увеличивается давление при увеличении частоты вращения компрессора и фреона поступает через капиллярку больше и основное кипение начинается не на выходе капиллярки, а у внутреннего блока?
    ИМХО.
    Интересует вопрос. До какой температуры переохлаждается фреон в кондиционере особенно на малых оборотах и как и куда смещается зона охлаждения? Такого я ещё не слышал.
    ИМХО.
    Такого быть не может
    Инвертор возможно не разгоняет мотор и работает на малых оборотах. из за того что нет хорошего сжатия газа в конденсаторе и идёт шум в трубах из за поступления частично газообразного фреона в испаритель. Шумит газообразный фреон проходящий через капилярку. Это стандартная ситуация. Возможно есть смысл добавить немного фреона в систему.
    это надо замерять так как температура окружения хз
    не зона охлаждения а зона начала кипения , которая начинает кипеть с шумом у вентилей .
    09.03.2011
    676
    Смущает фраза-нет хорошего сжатия в конденсаторе,степень сжатия величина постоянная и не зависит от оборотов компрессора.Уменьшается массовый расход фреона,естественно что давление упадёт,но это не значит что газ перестанет конденсироваться.
    3,491
    Внимательнее посты 1 и 5 читать не пробовал?
    Про перегрев и обороты компрессора?
    Читал и очень внимательно. Перепад в 1,6 градуса между впрыском и всасом говорит о том что не чему кипеть в испарителе. Шум говорит о том что идёт газообразный впрыск, это обычное явление когда мало газа или в конденсаторе недостаточно жидкого фреона по какой либо причине. Про обороты компрессора ничего не сказано. Если т окр воздуха 25 градусов. Вероятность того что обороты будут низкими большая. Соответственно перепад давлений конденсации и всаса будет недостаточным для нормального впрыска, конденсация возможна в большей части газообразной. От чего и идёт шум в испарителе. Надо знать что сильный шум идёт от газообразного впрыска. Следовательно надо добавить фреона и посмотреть на режим работы. То есть впрыск приблизительно должен идти +5-+7, а всас +12-+15 градусов. Вот это нормальная работа оборудования. Отключение кондиционера +20.
    3,491
    Ну, да, перегрев в 1,6 град тоже говорит о малой заправке.
    Кондиционер. Оконный моноблок, работающий только на охлаждение-это уже реверсивная холодильная установка? Или уже не кондиционер?
    Есть моноблоки для морозильных камер. Они кондиционеры? Охлаждают-то воздух.
    Словоблудие.Холодильная техника-это всё, что может снижать температуру ниже температуры окружающей среды. А что это будет-криогенная установка или кондиционер не суть важно.
    От оборотов компрессора зависит давление. А степень сжатия-это разность лавлений.
    09.03.2011
    676
    От оборотов компрессора зависит давление в системе,а степень сжатия это дельта нагнетания и всаса.
    На так если от оборотов компрессора зависит давление в системе, значит и степень сжатия будет меняться, но не синхронно с изменением оборотов, т.е. не будет постоянной.
    09.03.2011
    676
    Имелось ввиду что при увеличении оборотов фреона прокачивается больше,за счёт большей работы давление растёт.Про Степень Сжатия-я бы считал ее относительно постоянной:объём цилиндра постоянен,не зависит от оборотов,давление примерно постоянно(в данной инверторной системе)-исходим из того что система поддерживает перегрев и переохлаждение.Изменяется только количество прокачанного фреона.Причём,я бы сказал что на максимальных оборотах степень сжатия будет меньше.
    К сожалению не так. При увеличении оборотов степень сжатия увеличивается (давление всасывания снижается, давление нагнетания растёт), т.е. отношение верхнего к нижнему в цифрах абсолютного давления увеличится.
    3,491
    Не передергивай.
    Реверсивная - работающая на охлаждение или на обогрев.
    А нереверсивных холодильных установок называемых кондиционерами не бывает?
