Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вытягивает на компрессор
    По умолчанию Вытягивает на компрессор
    Доброго времени дня. Подскажите может уже научились и выяснили.
    Холодильник индизит! Новый, два года.
    Капиллярка алюминиевая.треснула ушел фреон. Перепаял 0.63, 2.3 м. Все по старой. Вакуумиривал и заправлял по весам 55 гр. доза 58.
    Итог: Всас Толстой шубой, холодильник не отключается сутки хоть и морозит. Даже на компрессор шуба лезет.
    Просту утечка. Действия тоже самые Иреки такойже. Что делать??
    Последний раз редактировалось Ратизар; 08.07.2023 в 12:27. Причина: Добавление
    12.05.2008
    2,360
    А что значит треснула капиллярка? Где, у фильтра? Или может вдоль...
    Треснула по середине. Между фильтром и входом в пену. Мне кажется правильнее сказать сгнила или треснула, тут не совсем понятно
    ну и чего гадать, все признаки перезаправки или излишней циркуляции Х/А из-за неправильно подобранной капилярки, ищи где ошибся
    Цитата Сообщение от Ратизар Посмотреть сообщение
    .... Что делать??
    Сделай подробное фото моторного отсека - глянем, как ты поменял капиллярку. Там есть свои нюансы, в том числе по РТО.
    24,822
    цифры на манометре и цифры в морозилке давай
    тут никакие цифры не нужны, просто капилярка брошена напрямую без теплового контакта с возвратной трубкой.
    К сожалению пришлось его отдать. Работает.
    Только на индизите такая проблема у меня больше нет ни где.
    У меня у друга такая проблема была - после засорения на 134-м пробросил капилярку 0,8 мм для 12-го. И пол-августа протанцевал: если выключается, то тянет до компрессора, стравит - не выключается! В конце концов за два раза нарастил капиллярку еще на 1,4 м, и процесс пошел...
    Капилярка короткая, тут даже думать не надо. 3,5м надо как минимум.
    Почему родная тогда 2.5?
    Спасибо. Но интересно на сколько это важно? Тепловой контакт.
    Почему без каких либо доработок и изменений в холодильнике при перезаправке по весам так же вытягивает??
    Ну в общем очень важно. Поищи, на форуме про р.т.о. уже писали.
