Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Porter II Dongin Thermo 100S
    По умолчанию Porter II Dongin Thermo 100S
    Здравствуйте! есть кто чаще,чем я, имеет дело с такими аппаратами? Портер 2 2013 года со штатной будкой, рефом Донгин 100 и кондеем (на одном компрессоре).
    Приехал клиент со свистящим компрессором. Выяснили, что из-за убитой в хлам конденсаторной батареи, забитого ресивера , давление нагнетания в среднем на холостых оборотах и температуре на улице +27 было 29 атм.
    Поменяли компрессор, поменяли конденсатор, фильтр, ресивер, ТРВ и НЗ клапан перед ТРВ. Стружки в системе не было, но на всякий случай промыли испаритель, шланги, испаритель кондиционера.
    Компрессор поставили ТМ 16, ТРВ Данфос ориг с дюзой 2, конденсатор по габаритам такой же, но от Термал мастер (новый).
    И все вроде бы работает, но обмерзает паук после ТРВ буквально через 5 мин работы. охлаждает при этом не очень, -13 это максимум, за три часа. при это давления нагнетания 17-18, всас 2.
    Снова продули испаритель азотом, еще раз заменил ресивер и перезаправили. на этот раз, при вакуумировании и заправке, я замкнул три реле в блоке на клапана (3 штуки:оттайка, А/С и перед ТРВ), чтобы открыть их. И все равно ничего не помогло.
    ТРВ,паук мерзнет, трубка внешнего уравнивателя мерзнет, КПД низкий.
    Обратных клапанов в системе нет, КВЛ нет. Грешу на слишком мощный компрессор. ну стоял ТМ 15, за неимением этого, 16ый поставили.
    Перегрев 10 градусов, но возможна погрешность.
    07.03.2011
    49
    Так может ТРВ крутануть?
    Дюза маленькая. Поставьте 4ку, а лучше 5ку. прикрой на 2 оборота и посмотри как пойдёт. Сколько газа пиханули, наверное сколько влезло? Газ скачайте и заправьте по новой
    Последний раз редактировалось Сергей Р; 17.01.2024 в 08:37.
    При 7000 об/мин перекачивает 1,1куб. конечно это максимум при 3000 об /мин 500литр. при 1500об/мин 240 Теперь посчитай сколько будет в час и можно будет вывести хол производительность с учётом насыщения паров и марки хладагента.
