Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как подключиться к разьему на плате управления для диагностики?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Как подключиться к разьему на плате управления для диагностики?
    Давно стесняюсь спросить у професмионалов,
    как подключиться к разьеиу на плате управления для диагностки?
    Варианты:
    1 - использовать аналогичный разьем,
    2 - припаяться к плате со стороны дорожек
    3 - отсоединить провод от зажимного контакта разьема на плате,
    провод воткнуть в ВАГУ с доп. проводом,
    4 - порезать провода, подходящие к разьему на плату, использовать ВАГУ, клеммную колодку, пайку к проводу и термоусадку или синюю изоленту...
    Какие еще есть варианты?
    21.10.2016
    2,984
    Лучше один раз увидеть, чем 100 раз почитать.
    Многожильный провод 0.75мм2 -
    универсальный разьем мама для любого разьема папы на плате:
    Изоляцию провода предварительно сжать пассатижами пару раз.
    Проверено на многих платах, на разных разьемах.
    Термодатчики, перемычки легко установить размочаленым проводом.
    Для диагностики контакта достаточно.
    21.10.2016
    2,984
    Разьем 220V, штыри 1мм2:
    Разновидностей разьемов - бесконечное множество.
    Куска многожильного провода достаточно, чтобы подключиться к любому разьему.
