- Форум
- Общий
- Вопрос
- Как подключиться к разьему на плате управления для диагностики?
Давно стесняюсь спросить у професмионалов,
как подключиться к разьеиу на плате управления для диагностки?
Варианты:
1 - использовать аналогичный разьем,
2 - припаяться к плате со стороны дорожек
3 - отсоединить провод от зажимного контакта разьема на плате,
провод воткнуть в ВАГУ с доп. проводом,
4 - порезать провода, подходящие к разьему на плату, использовать ВАГУ, клеммную колодку, пайку к проводу и термоусадку или синюю изоленту...
Какие еще есть варианты?
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз почитать.
Многожильный провод 0.75мм2 -
универсальный разьем мама для любого разьема папы на плате:
Изоляцию провода предварительно сжать пассатижами пару раз.
Проверено на многих платах, на разных разьемах.
Термодатчики, перемычки легко установить размочаленым проводом.
Для диагностики контакта достаточно.
Разьем 220V, штыри 1мм2:
Разновидностей разьемов - бесконечное множество.
Куска многожильного провода достаточно, чтобы подключиться к любому разьему.
Правила форума
