Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ariston HF4180W Не работает вентилятор
    По умолчанию Ariston HF4180W Не работает вентилятор
    Добрый день. Попался аристон, изначальная проблема - обмерз испаритель МК. Прозвонил датчик оттайки в обмерзшем состоянии - в обрыве, поменял на новый заведомо рабочий, появилась другая проблема - перестал запускаться вентилятор МК. Предположил что дело в таймере оттайки, поставил новый таймер - холодильник при старте выбивает автомат, что наводит мысль о КЗ. Если подбрасываешь старый таймер - кз нет, но и вентилятор не запускается. ТЭН в норме(греет, утечки на корпус нет), пзр и компрессор в норме(стартует и морозит), вентилятор звонится нормально, крутится от 220в. Подскажите что может быть, думаю на замыкание проводки на вентилятор в корпусе, но не знаю как это опредлить, вся проводка в пене, ничего не разобрать.
    В датчике оттаики есть биметалл и термопредохранитель. Предохранители просто так не горят.
    А проводку проверить легко. Отключить разъемы с обоих сторон и последовательно лампочку в 220. Если есть замыкание, лампочка загорится.
    ТЕН на корпус чем проверяли?
    По опыту, мог и не термо предохранитель сгореть, а банально биметалл потерять проводимость, впоследствии засунул в морозилку родной датчик от этого Аристона, и он все таки замыкается, но на момент первоначальной проверки он был разомкнут, хотя и полностью в снегу.
    ТЭН проверял обычным мультиметром.
    Мультиметр не покажет пробой. Или мегаомметр, или в 220 и мерить потенциал на корпусе.
    А в датчике торчит проводок - перемычка между предохранителем и биметаллом. Легко уточнить виновника.
    Вентилятор включен параллельно компрессору. Тоже легко отключить для проверки.
    В этой модели вентилятор подключен не параллельно компрессору, а таким способом, чтобы вентилятор начинал работать только когда в мк установится низкая температура.
    Я подключил мультик к контактам вентилятора, без подключенного вентилятора и без таймера, с перемычкой вместо датчика оттайки, показывает КЗ. Видимо все таки где то в холодосе замыкание в запенке. Ну и если убрать перемычку которая имитирует датчик оттайки, то КЗ уходит.IMG_20230621_123805.jpg
    Каким таким? Управление электронное? Или в цепи вентилятора отдельный термостат?
    Дело было не в бобине, я перепутал фишки.
    Бывает...
