Показано с 1 по 6 из 6
Тема: P12EP1 UA3 инвертор ошибка CH-09
    По умолчанию P12EP1 UA3 инвертор ошибка CH-09
    включили кондиционер после зимы первый раз, сразу ушел в ошибку, ошибка не снимается отключением питания. Ошибка вроде как вентилятор наружного блока, с чего можно начать копать? И как можно сбросить ошибку ?
    3,492
    Три минуты поиска:
    09
    Разделение
    = Проблема с вентилятором наружного блока. Проверьте, подключен ли двигатель наружного вентилятора, исправен ли он электрически и механически, если нет, замените двигатель, в противном случае замените печатную плату.
    = Ошибка EEPROM внутреннего блока – Замените печатную плату внутреннего блока.
    Тут можно попробовать вытащить-вставить EPROM в панельку, возможно, плохой контакт.
    2,985
    Три минуты поиска
    "Датчики внутряхи исправны
    а двигатель турбины включать не пытается .
    Похоже проблема с прошивкой .. ."
    https://monitor.espec.ws/section35/topic332458.html
    2,985
    Вставить новую, чистую 24С08.
    Не полегчает, заливать прошивку с другого такого же блока в 24С08, авось, полегчает. Не зря NVM на панельке установлена.
    Вероятнее всего - замена кондея.
    Монтажники другого не могут предложить.
    И будут правы, новый кондей надежнее старого.
    Спасибо ВСЕМ!!! Снимем, будем ковырять
    3,492
    1. Монтажники ничего другого предложить по определению не могут.
    2. Я бы не был таким категоричным на счет того, что новый кондиционер надёжнее старого. Практика показывает, что скорее - наоборот, старый надёжнее нового.
    3. А, чтоб с платой "ковыряться", кондиционер снимать вовсе не обязательно, достаточно снять плату. Если, Вы, конечно, не монтажник, получающий деньги за мондаж-демонтаж-монтаж.
