Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как устранить аварию НР летом -?
    2,984
    По умолчанию Как устранить аварию НР летом -?
    Летом, при Тул = +40С и выше, появляется авария НР.
    Что делать -?
    1 - помыть конденсатор, испаритель.
    2 - стравить фреон.
    Подсоединить к ресиверу отвакуумированный баллон.
    Жидкарь 5-7 кг влетит за 5 мин.
    3 - поливать конденсатор.
    4 - поливать ресивер.
    Какой вариант правильный?
    3,492
    Я еще видел, винтовой компрессор поливали.
    Есть ещё один вариант специально для тебя. Его рассказал один американец на одном форуме. Покупается дешёвый кондиционер и охлаждается воздух перед конденсатором.
    Что делать -?
    2 - стравить фреон.
    1.конденсатор обязательно должен быть чистым. Если холода хватает, то испаритель не надо мыть.
    2. Наоборот в ресивере должно быть, как можно больше фреона, но в допустимых пределах.
    3. Лучше поливать брезент натянутый перед конденсатором.
    Если конденсатор на выброс, то можно поливать и конденсатор.
    В своё время, когда начинал работать был кка в небольшой комнате, пол был бетонный с бортиком, наливал воды 5см на пол, температура немного понижалась.
    4. Хорошо, когда в этом ресивере будет побольше фреона.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Единственно правильный вариант это поручать расчет и монтаж оборудования специально обученным людям.
    Когда дешёвые барыги считают как срубить по лёгкому деньжат с барыги, не понимая как и почему работает холодильник. Возникают все проблемы. Вариант правильный один, но его здесь нет.
