Ну есть там электричество, а как автоматике определить что четырехходовой механически переключен?
Ну хорошо, электрический сигнал пошел, а как автоматике определить что правильно механика отработала?
Например в известных мне авто, когда заказываешь переключение передачи, соответствующий значок на панели приборов появляется только после того как переключение механически произошло.
В кондиционерах же обходятся как то.Ну поставь ещё КПшку на давление кипения.Клапан переключился,давление упало,КП сработало и насос работает на полную.
То есть, когда компрессор работает дополнительно проверять давление в теплообменнике, конденсатором является или испарителем в данный момент времени, потребуется еще один датчик давления теплообменника?
Сейчас есть датчики только на нагнетании и на всасывании компрессора, как понимаю, это не подойдет?
Когда конденсатор датчик разомкнут,при переключении давление упадёт и контакт замкнётся.А что у тебя я не в курсе.
Так все равно каждые пару тройку лет условия меняются, появляются новые задачи и требования, все кардинально надо переделывать. техника устаревает значительно раньше, чем окончательно выходит из строя.
Уже и не вспомню, когда последний раз спиральник менял, наверное у нас они просто другие, "многоразовые".
Жлобы в руководстве, кривой проект, самая дешманская система с минимальными возможностями и без резервирования, рукосуи необразованные с раздутым самомнением в обслуге. 20 лет без капитальным вмешательств работает нормальное промышленное оборудование, просто меняя выходящие из строя запчасти на такие-же. Пытайтесь дальше из говна конфетку сделать - удачи.
Так вроде все цеховики так работают, год два перерабатывают продукцию, подходит период новой реконструкции. 20 лет нигде не надо, за 20 лет товары услуги технологии капитально меняются и соответственно требования к оборудованию меняются так же. Да и к тому же за 20 лет несколько раз меняются собственники, соответственно меняются подходы к производству.
А реле давления (как предлагалось ранее) непосредственно на одном из теплообменников, к нагнетанию подключен теплообменник или к всасыванию, чем плохо?
А скорость реакции термистора какая?
Не получится ли, что из за запаздывающих данных термистора автоматика будет считать что ТО является конденсатором и будет подавать расход воды 350 л./ч., при том что хладопроизводительности установки достаточно чтоб заморозить ТО при таком расходе воды менее чем за минуту ? Надо подавать 1000 л./ч.
Сейчас параллельно заканчиваю паять однонаправленную (без реверса) старт/стоп компрессор установку в 50 кВт холода и ей так же потребуется быстродействие.
Вода на входе ПТО испаритель в диапазоне от +40 до +3 гр. С, по сути надо за много проходов охладить емкость около 10 кубов воды с начальной температурой +40 гр.С до температуры +3 гр. С и в дальнейшем поддерживать минимальную температуру. Вопрос, как обеспечить безопасную работу ПТО с водой, но при этом обеспечивая максимальное быстродействие установки? Какие потребуются датчики для реализации этой задачи?
Насколько понимаю, надо контролировать расход воды в ПТО, в начале работы когда +40 гр. насколько понимаю допустим меньший расход, в конце работы когда +3 гр. потребуется максимальный расход воды?
Так как компрессор старт/стоп, насколько понимаю, потребуется периодическая остановка компрессора, когда температура в ПТО близка к +0 гр. ? Какой должен быть алгоритм работы? На что производить остановку, на расход воды?
Где б найти такого "спонсора", который обеспечивает материалами "икспирименты" Слесаря?
Просто предложите каким нить цеховикам, что на вагон они смогут производить продукцию либо на 20% быстрее либо на 20% меньшими затратами, на такое предложение обычно готовы тратить любые деньги, потому как именно эти 20% преимущества, в сравнении с другими цеховиками, позволяет влезть в рынок с большим отрывом и оставить всех остальных конкурентов позади. Ну а далее, с кем уже сработались, просто, по чуть чуть, предлагаем все новые и новые идеи, и деньги на эксперименты никогда не заканчиваются.
Да. Возможно при работе ПТО с водой +3 гр. есть идея чтоб компрессор меньше тактировал при околонулевых температурах ПТО, инжектировать электроклапаном горячий газ нагнетания компрессора на вход ПТО, так чтоб при возникновении отрицательных температур в ПТО, горячим газом чуть подогревался. То есть, насколько понимаю, хладопроизвод снизится и можно будет долговременно работать компрессором удерживая околонулевые температуры воды ПТО?
Если так делать, то под какую трубку брать электроклапан? Размеры труб нагнетания 35 мм, всасывания 42 мм. Трубки 6.6 мм. будет достаточно?
