Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Быстродействие холодильной установки
  1. #41
    3,492
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Вон взялся за изготовление чиллера вообще не понимая как и почему должно регулироваться, уже изготавливает....
    Не, я принципиально ничего советовать не буду.
    Советовал учиться - не хочет.
    Пущай учится сам и на собственных ошибках.
  2. #42
    21.10.2022
    43
    Не пойму, сегодня измерил расход воздуха одной секции из трех теплообменника конденсатора, 17000 м3 в час. Это что получается, при дельте температур воздуха в 6K, теплопроизводительность одной секции конденсатора около 30 кВт ? Правильно ли посчитал?
    Наверное сильно мощный вентилятор попался?
    Наверное надо попробовать перемерить, быть может расход воздуха измерен неправильно.
  3. #43
    21.10.2022
    43
    Вот что показывает расходомер. Правильно ли посчитал теплопроизводительность при дельте температур воздуха 6K ?
  4. #44
    А сравнить с тех. характеристиках конденсатора трудно?
  5. #45
    07.07.2015
    72
    Да кто ж их знает тех. характеристики конденсатора. Это делалось из того что было. Да и правду о конденсаторе разве кто напишет? Они же будут писать двойную мощность конденсатора от реальной, чтоб продать подороже, тут только свои какие-то умозаключения о том как будет работать.
    Например у меня дома стоит конденсатор с заявленной 18 кВт при тепловой мощности используемого компрессора 9.5 кВт, я бы не сказал что конденсатор прямо так эффективно работает, давление конденсации держится высокое.
  6. #46
    И что даже на вентиляторе нет шильдика? Просто хотя бы сравни с подобными вентиляторами, на конденсаторе производительность вентилятора будет немного поменьше.
    Давно, когда то измерял производительность вентилятора у конденсатора по средней скорости (16 точек) и площади, примерно совпадало.
  7. #47
    Если 18 кВт это каталожная мощность, то она даётся дла окруж +25*С, дельтаТ=15*К, и R404.
    Для других условий будет другая.
  8. #48
    07.07.2015
    72
    понятное дело. какой тогда смысл ориентироваться на заявленные данные?
    Лично я ориентируюсь только на площади теплообмена, если раньше допустим для 10 кВт было достаточно 2 м2, то для 20 кВт уже потребуется 4 м2.
    Ну по воздуху там естественно счет идет на много много десятков м2.
  9. #49
    07.07.2015
    72
    Не так а какая будет польза от этой информации? мне же надо по факту ориентироваться как в реале дует вентилятор, какое количество воздуха и сколько при таком количестве воздуха можно снимать тепла с ТО.
  10. #50
    На это голова есть, в которую положены знания.
  11. #51
    07.07.2015
    72
    Знания, не столь важно. Главное, это навыки...
    Я впаял еще один электроклапан с трубкой 9 мм. который подает горячий газ нагнетания компрессора на вход ПТО, в ту же самую трубку что после ТРВ, не знаю, правильно ли я сделал чтоб чуть подогревать ПТО испаритель когда работа будет вестись с температурами охлаждаемой воды около +0 гр.С. ?
    Трубки 3/8 на длину 4 м. достаточно для инжекции горячего газа в ПТО?
  12. #52
    https://e-holod-nn.ru/files/Регулято...VP,KVL,KVR.pdf
    Вот тебе название клапанов. Тебе нужен KVP. Остальная информация в интернете. Регулировка должна быть по давлению, а не по температуре.
  13. #53
    Эта схема подачи из регулировки производительности, тут нет никакого нагрева, просто повышение температуры кипения устраняет замерзание. Раз идёшь своим путём то и экспериментируй.
    Современная автоматика прекрасно работает в таких системах, но хочешь изобретать велосипед, изобретай.
  14. #54
    07.07.2015
    72
    Такое уже где-то видел. Помню в том агрегата они толком не работали. Более менее нормально удалось отрегулировать с помощью обычного сервисного крана и реле времени которое было в электро шкафу. После этого работает без ошибок несколько лет, так что думаю стало нормально.
    Вот на фото слева похоже такая штуковина, но в реале регулировали краном тот что справа.
  15. #55
    07.07.2015
    72
    Что за автоматика? Можно пример?
  16. #56
    Уж очень давно не работаю с чиллерами, конкретной схемы нет под рукой.
    Главный элемент специализированный контроллер.
  17. #57
    07.07.2015
    72
    Что должен делать этот контроллер? Самому можно такой собрать?
  18. #58
    07.07.2015
    72
    Так вроде температуру кипения повышают разогревом и или давлением.
  19. #59
    Вообще в таких системах лучше использовать не замерзающие жидкости и которые при замерзании не кристаллизуются, а становятся кашей. Воду использовать всегда есть риск разморозить теплообменник.
  20. #60
    07.07.2015
    72
    у незамерзающих жидкостей обычно заметно ниже теплоемкость, что ведет к заметному снижению эффективности.
