Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Холодильник Индезит C132nfg.016 не останавливается
    07.08.2020
    38
    По умолчанию Холодильник Индезит C132nfg.016 не останавливается
    Вышел из строя компрессор TLES7F. В магазине клиенту подобрали аналог СКО-160. Заменил, фильтр тоже поменял. Капиллярку не менял. Заправил фреон по весам 175гр. Фильтр и капилярка горячие градусов 60-65. В Хол. камере стенка покрывается инием. Термостат установлен на минимум. Часа два ждал. Не останавливается. Менял термостат. Толку нет. Перезаправлял заново. Результат все тот же. В морозилке испаритель в верхней части с вентилятором.
    Даже с пустыми камерами надо ждать 4-6 часов, первое отключение примерно через 2,5-3 часа на минимуме
    2,359
    Оставить в покое на сутки!
    Тем более температуры в Актобе видимо не прохладные, раз фильтр до 60 градусов раскалился!
    ТЭН пощупайте.
    Кстати, если компрессор не менялся, тебе достался вариант, когда с завода поставили то, что было под рукой: его родной вариант 182 вт (11. Компрессор TW1374YS в сборе 364630 = 1), даже СКО-160 слабее получается. Жить будет, но летом готовься к проблемам плохого отключения из-за жары.
