Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Холодильник ПОПОЛАМ....
    Пользователь Аватар для BVN-33
    22.10.2018
    66
    Вопрос Холодильник ПОПОЛАМ....
    всем доброго дня.
    на работе валяется (именно валяется) холодильник. он сдох в прошлом году. уже никто не вспомнит почему. но может быть всё что угодно, вплоть до оборванного шнура. (там не заморачивались вообще, просто поставили новый, а этот....)
    я сегодня ремонтировал освещение, смотрю на верху валяется на боку холодильник, большой, одно-дверный, железный. название не знаю под лезть к нему трудно. (но при необходимости залезу и даже сниму его) .
    есть пару фоток агрегата. там видно что отломлен ниппель на моторе. естественно фреона нету.
    вопрос в целесообразности его восстановления. хочу на нём отрабатывать настройки для контроллеров. столовая очень большая и холодосы очень разные, есть и камеры разные. приходится менять (как электрику) контроллеры, датчики, вентиляторы... поэтому хочу сделать для себя что-то типа "макета".
    возможно даже не надо его полностью тащить в мастерскую (он большой) возможно снять агрегатную часть (отрезав трубки) и вынуть испаритель с пропеллером. а в мастерской собрать в углу стенд из подходящего ящика и примитивной теплоизоляции.
    вот поэтому думаю распилить холодос пополам (оборудование) а в мастерской собрать и заправить r-404а. но он как-то большеват для макета. а курочить что-то другое, поменьше... пока не нашёл. ну и хотелось чтоб с конденсатором и испарителем в виде радиаторов и чтоб с пропеллерами, чтоб было удобно контроллеры настраивать...
    в этом нет ничего сверх естественного??? возможно не сильно корявыми собрать??
    Долго читал текст, но так и не врубился зачем нужен холодильник для настройки контроллера. По моему главное это знания в голове.
    3,492
    А не морозильник ли это?
    Да сделай стенд из пускателей и лампочек (пускатели - для четкости срабатывания на слух!)
    22.10.2018
    66
    Так хочется чтобы было всё как по настоящему, чтобы испаритель обмерз, чтоб настроить его разморозку... Чтобы правильно понять и выставить сдувание капель после разморозки... И т. д.
    22.10.2018
    66
    Нет, там раньше был изюм, курага,...
    (Если вопрос к фотографиям)
    Холодильник низкотемпературный, просто использовали в плюс.
    Капли не сдувают, а наоборот с этим борются, если испаритель начинает плюваться.
    А, чтоб понять нужно изучать холодилку.
    Тогда и полезно будет восстановить этот холодильник. Есть чем востановливать?
    Могу ошибаться, но в контроллере куча настроек с помощью которых каждую конкретную камеру можно индивидуально подстроить. То что ты настроишь контроллер с помощью ящика может не пойти в камере.
    22.10.2018
    66
    холодильник низкотемпературный,
    да, ваша правда. сегодня залез на "крышу", и посмотрел.. "шкаф морозильный", но шильдика так и не нашёл... у нас почему-то со всего оборудования шильды удалили.. . я так понимаю по маркировке хладогента на компрессоре догадались??
    капли не сдувают, а наоборот с этим борются, если испаритель начинает плюваться.
    а, чтоб понять нужно изучать холодилку.
    тогда и полезно будет восстановить этот холодильник. есть чем восстанавливать?
    я думал что после разморозки, оставшиеся капли сдувает пропеллер. нет??
    вот поэтому и хочу сделать стенд, для изучения. скачал мануалы давно, читаю пробую...
    Но трудно на складе, когда ты пол часа сидишь, ждёшь окончания разморозки, чтоб посмотреть что получится после выставления данного параметра.... а тут грузчик "на морозе" подходит и гасит контроллер... чтобы заглянуть в камеру... тут начинает закипать....
    восстанавливать почти есть чем. фреона есть пару новых больших баллонов. у нас когда склад запускали.. агрегатный отсек собран в контейнере.. огромный.. там оставили 2 баллона.
    горелку и баллон МАП газа давно хотел купить для мастерской. Шредер и несколько прутков медно-цинкового прикуплю (или может какой другой посоветуете??). вакуумметр есть у знакомого. Монометричка и шланги есть в гараже (когда брал для кондея в машине 134-й...)
    электронику соберу сам.
    там именно вопрос в том где лучше резать, где легче паять????
    Цитата Сообщение от северянин9 Посмотреть сообщение
    то что ты настроишь контроллер с помощью ящика может не пойти в камере.
    тут главное понять логику контроллера, просто их несколько разных....
    да и не помешает холод на работе :-d
    по маркировке компрессора догадались.LBP- низкотемпературный.
    22.10.2018
    66
    Кстати, а на 134-м бывают морозильные шкафы??
    А дома у тебя уже на 600-ом ?
    22.10.2018
    66
    И ларь и холодильник на 600-м.
    Он, если я правильно понимаю, имеет ещё меньшую температуру кипения. То есть промышленные морозилки на нём не делают.
    Температура кипения фреона зависит от давления
    9,288
    А пропана или изобутана?
    Извиняюсь за оффтоп, название темы навеяло про "Газель", которая сломалась:
    22.10.2018
    66
    Ну вот, постепенно готовлюсь.
    Прикупил немного инструмента (простенького).
    В гараже попробовал запустить горелку...
    Я знал что она греется, но чтоб за 15...20 секунд конец её стал даже не малиновым... а ярко жёлтым... !! Такого я не ожидал.
    Можно паять ею прям как паяльником. Сколько смотрел видео, такого не видел.
    Это вообще нормально?? Или сразу нести в магазин???
    09.03.2011
    676
    Так бывает когда откроешь не полностью.
    22.10.2018
    66
    К сожалению.. открывал на полную.
    Впервые такое встречаю.... Вот тип моей горелки
    В мастерской использую кислород+пропан. МАПП для ремонта на выезде. Компрессора промышленные , коммерческого оборудования тяжело и долго паять МАПП газом.
