Показано с 1 по 20 из 28
Тема: MHI FDUM60VD/ SRC60ZJX-S - не работает.
    2,984
    По умолчанию MHI FDUM60VD/ SRC60ZJX-S - не работает.
    MHI FDUM60VD/ SRC60ZJX-S - не работает на холод и на тепло, фреон есть.
    В эксплуатации около 5 лет, работал нормально.
    На ПДУ:
    Где неисправность?
    Инструкция.
    https://www.manualslib.com/manual/11...age=255#manual
    2,984
    Коды ошибок:
    E49 - мало фреона или обрыв датчика ( FDCVA100).
    По схеме датчик LP отсутствует:
    2,984
    23.01.2012
    1,413
    На ПДУ:
    Где неисправность?
    Инструкция.
    Причину ведь нашёл))Нас снова экзаменуешь)). По моей практике или питание или датчики давления не дают включение.
    2,984
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    ...По моей практике или питание или датчики давления не дают включение.
    Садитесь - 2. Ответ неправильный.
    Питание 230V и фреон в норме.
    Датчик давления отсутствует, см схему.
    О чем свидетельствует индикация:
    В течение 30 минут состояние на нижнем фото без изменений.
    Какое напряжение должно быть на линии связи?
    Откуда запитка от ВБ или НБ?
    Да, да об этом в мануале умалчивают.
    Осцилка - тайна за 7 печатями.
    3,490
    ИМХО:
    Напряжение в линии связи можно померять.
    А, всегда ли необходима запитка линии связи? Она, как правило, идет от внутреннего блока, но есть и с наружного, напр мер, Hitachi.
    Кстати, и диагностируется неисправность связи тоже элементарно с помощью тестера. Внутренний или наружный.
    2,984
    ИМХО:
    Напряжение в линии связи можно померять...
    Причина отсутствия связи - пробой драйвера FAN НБ.
    Оригинальный двигатель уже не выпускается:
    SSA512T091A - метал. корпус.
    Вращение со стороны крыльчатки - против часовой стрелки.
    Приобретен Б/У FAN
    Panasonic - модель затерта:
    3,490
    У АС движков, если перевернуть статор или ротор, направление вращения изменяется.
    На BLDC не пробовал.
    2,984
    SSA, я надеялся, что вы угадаете по фото модель двигателя с затертым шильдиком, его затер продавец - хранит секрет.
    Направление вращения оригинала и аналога одинаково - против часовой стрелки.
    Вопрос в другом.
    Есть ли смысл установки бу двигателя, если на али есть похожий, новый ?
    SIC-310-40-2
    https://m.aliexpress.ru/item/4000835...34ff783ftzF4Cx
    3,490
    Кто-то не прав!
    Движки разные. 40 и 44 W. И обороты, соответственно, 850 и 870.
    На счет б/у.
    Если стоимость соизмерима, то нет смысла ставить б/у.
    Если б/у дешевле, чем новый с Али, то поменять подшипники и в путь!
    Сам у клиента менял на MHI загудевший. А в старом поменял подшипники и фсе.
    2,984
    Кто-то не прав!
    Движки разные. 40 и 44 W. .
    Неисправный: 34W/ 700об/мин,
    бу: 40W/870об/мин.
    Запас по мощности - это хорошо.
    Обратная связь притормозит бушный движок.
    Хуже, если длина штока разная.
    Крыльчатка либо будет глубже, либо выше диффузора - не будет грести, либо упираться.
    2,984
    Дохлый движок был на резиновых амортизаторах.
    В БУ движок амортизаторы не станут, возможно, увеличение вибрации и шума.
    Со слов продавца, надо подрезать резинки амортизаторов.
    23.01.2012
    1,413
    Конечно на схеме unit...датчиков давления не будет)) Попроси схему out ... чтобы тебя носом тыкнули и обьяснили зачем нужны датчики давления в наружке )))
    зы . Не как не получается преодолеть первую ступеньку тебе...В жизни имею ввиду...слишком озабочен , своими тараканами...
    23.01.2012
    1,413
    бу: 40W/870об/мин.
    Думаю ... увидел бы где в сплиту фан на конденсатор дует на касетнике ... " дрысня " была бы тебе обеспечена))
    Что интересно , стоит наружка на юго-западе , после обеда вся жара на нём ....работает у нас на юге ))
    А Ты....как обычно сопли жуёшь ... )) Корона набрякла...смотри чтобы " крыльчатка" глубже не влезла ! ))
    Хотя похоже твоя " крыльчатка " выше короны -дифузора )))
    зы. Для ... находящегося на первой ступеньке...Крыльчатка находится внутри дифузора или перед дифузором...
    3,490
    В бытовых кондиционерах редко ставят или вообще не ставят датчики давления.
    23.01.2012
    1,413
    Сергей по цифре 60 ориентировался в заголовке темы... На бытовке, конечно его не будет...
    23.01.2012
    1,413
    Сейчас внимательнее посмотрел на пульт ...На дайкинах 9 ки примерно стоят, что в кабинетах похожие у меня и касетники в ТЗ , там ниже 48 нет.
    23.01.2012
    1,413
    Он же ведь по " людски " не может общатся ... давно за ним наблюдаю...Вернее , через год как начал на форуме со своим " йа " выступать ... типа... " вся рубаха в петухах и жопа не моя " ... Ответку получает... "говорит ... " , нахер нужен , как хер на ужин ..."
    Начали в закрытом говорить за него ...обратил внимание , на этого члена...нашего общества. С тех пор наблюдаю за ним.
    Молодость мою напоминает в 80 х ...)) Как целка жмётся... Хочет ...и сипуется...хотя аж пищит...чтобы на неё обратили внимание))
    2,984
    Мануал SRC60ZJX-S в свободном доступе:
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    2,984
    Шток Panas... короче штатного на 15 мм, с учетом точки крепления двигателя. Лучше не резать прокладки, а использовать длинные винты.
    Резьба штока правая, стандартная гайка накручивается с правой реьбой.
    Для сохранения положения крыльчатки, винты движка Panas... закрутил длиньше штатных на 10 мм.
    Резиновые штатные прокладки сохранены, не порезаны.
    Крыльчатка не цепляется, расположена посередине диффузора. Вентилятор гребет хорошо, без шума.
    Перепад Т воздуха на ВБ=15С.
